gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Dimanche 03 Juillet 2011 22:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir a tous j'ai parcourue le forum et je trouve rien de concré a se sujet
Voila j'ai ma pompe a huile qui fuit ou un perif je sait pas ,entant donné qu'elle a 200 000 facil je me suis dit pourquoi pas la changer par une neuve donc voila j'ai la pompe chez moi mais pas la plaque sandwich pour les deux durite d'intercooler je supose qu'on doit demonter l'ancienne mais le hic c'est que je me suis pencher sur une autre que j'ai en stock et pas moyen de devisé cette plaque pa inversé ? de plus y'a t-il un joint entre la plaque et la pompe merci je change aussi mon joint de crepine car rien n'est fournis avec la pompe Evil or Very Mad
PS : mon joint de pompe en metal entre le bloc et la pompe est neuf est-il reutilisable?
merci a tous
steff38
MessagePosté le: Dimanche 03 Juillet 2011 22:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Déjà, si tu veux être tranquille, tu change tout les joints, ce n'est pour le prix que ça coûte.
Ensuite pour démonter ta plaque sandwich, tu dois virer ton filtre a huile.
Au bout de la pièce sur laquelle ton filtre est vissé tu as une empreinte BTR, tu prends la clé qui correspond et tu dévisses.
En revanche pour le serrage, je ne connais pas le couple.
SKYNET
MessagePosté le: Lundi 04 Juillet 2011 00:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut
pour enlevé la plaque sandwich il faut la desserré avec une clé allen (c'est un pas de vis normal)
elle peut etre dure car elle est monté frein filet etanche.
pour le remontage je te conseil d'utilisé des joints neuf , pour le serrage de la vis remet du frein filet etanche et serrage au couple 23nm.
sinon tu peux trouvé toutes les infos dans la revue RAGMEN.
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=28356
gilgsi16v
MessagePosté le: Lundi 04 Juillet 2011 09:22 Revenir en haut de page
pour les joint chez pepel ? Wink oui je vais tous faire a ce momment la vu que c'est chiant a demonter a ok je vais voir sur ma pompe que j'ai de coté et voir sur la revu j'avais pas penser a regarder ! merci
