duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
Samedi 02 Juillet 2011 15:13 |
Est ce qu'une boite d'astra 1.6 16v se monte sur mon astra gsi 1.8 16v ?
Je vais en chercher une en urgence.
Merci de votre aide
the vectrattitude
Voiture: vectra v6 swap I500
duckcar
the vectrattitude
malou31
Samedi 02 Juillet 2011 17:10 |
oué mais toit tu la vend 180e ^^ il vient chercher la mienne mais j'ai aucune ecriture dessus rien c'est pour sa qu'on s'inquiete un peu :s
the vectrattitude
malou31
Samedi 02 Juillet 2011 18:03 |
non rien que des reference sur le carter de selecteur
the vectrattitude
Samedi 02 Juillet 2011 22:53 |
T parti a alencon duck
malou31
Dimanche 03 Juillet 2011 03:13 |
oui il est venu ! est pour rien en plus car les deux boites n'ont rien a voir :s dégouté pour lui
duckcar
Dimanche 03 Juillet 2011 05:08 |
Oui je suis degouter, 650 km aller retour de chez mon pere, sans conter les 150 autre borne pour revenir chez moi.
Je viens seulement de rentrer chez moi
Je me couche quand le jour ce leve
the vectrattitude
Dimanche 03 Juillet 2011 08:10 |
Dans la logique c'est une F15, elle se monte sans soucis sur le bloc
La ou tu peux eventuellement avoir un soucis c'est au niveau de l'encombrement de l'embrayage dans la cloche
malou31
Dimanche 03 Juillet 2011 11:43 |
la le souci venait des cannelure de l'arbre primaire
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Dimanche 03 Juillet 2011 11:49 |
Stu veux j en ai une aussi, une F15 de d Astra 1.6l 16v
www.tigra-c20let.fr
duckcar
Dimanche 03 Juillet 2011 14:21 |
the vectrattitude a écrit: | Salut , sinon demande à dracula avec la quantitée de boîte qu il a il doit bien avoir ce que tu cherche ,au vas ou j y vais la semaine prochaine ça me dérange pas de faire le liens  |
Merci.
Si il a une F16 en bon etat pas trop cher je veut bien
Le truc c'est que faut que je m'organise pour aller chercher la boite aprés car je suis sorti de l'hopital vendredi (au lieu de samedi soir voir ce matin, mais j'en pouvais plus , pour l'appdicite) donc je peut rien porter.
Oui isma mais comme le dit malou sa aller pas au niveau de l'arbre primaire, et si c'est juste une question de disque sa m'embette parce que j'en ai un autre du coup, et c'est pas sur a 100% qu'on puisse me l'échanger. Et je prefere repartir sur la meme chose que ce que j'avais
Merci pour votre aide les gars
Dimanche 03 Juillet 2011 15:07 |
Au niveau de l'arbre primaire je vois pas ou est le souci, les cannelures sont identiques
duckcar
Dimanche 03 Juillet 2011 15:24 |
Non par rapport à mon embrayage et ce n'était pas du tout les meme, et la queu de boite n'est pas la meme que sur ma F16.
Donc la concrétement si je veut régler mon problème si j'ai bien compris, il faut que je trouve une F16 (ce sont bien toute les meme, peut importe le véhicule sur laquelle elle était montée ?)
Edit :
the vectrattitude je veut bien si sa te dérange pas, j'ai vu avec lui et je pense que je vais lui prendre la F18.
Question bete, mais je pense qu'il n'y a aucun probleme vu que d'origine la boîte est une F18 sur la mienne. Mon embrayage va t'il se monter sans aucun soucis dessu? Et vais je sentir une différence de puissance en passant de la F16 à la F18?
Lundi 04 Juillet 2011 07:30 |
Dans ce cas la modif consiste simplement à changer le disque d'embrayage pour avoir les bonnes cannelures
malou31
Lundi 04 Juillet 2011 12:23 |
oui sauf qu il avait deja le disque pour les canelure de la f16
