Samedi 14 Mai 2011 21:43 |
ah oki pck jveu chnager les mienes et le snouveaux ecrous de 10 sa mplai pas
merki mec
Mardi 17 Mai 2011 22:31 |
remontage de tout ça demain
Mardi 17 Mai 2011 22:32 |
sa s'annonce bien tou ca
Mercredi 18 Mai 2011 11:32 |
voili voila, le tout remonté
oui oui je sais messieurs les puristes, le pneu est à plat (il va dégager de toute façon), la jante est sale, le disque est rouillé, le PC n'est pas fixé et j'en passe
vs238268
Mercredi 18 Mai 2011 15:35 |
... et le ressort de rappel manque
Mercredi 18 Mai 2011 15:38 |
comme le cardan aussi
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Mercredi 18 Mai 2011 18:10 |
vs238268 a écrit: | ... et le ressort de rappel manque  |
T'as intéret à en mettre un en plus
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Mercredi 18 Mai 2011 19:32 |
Bah oui le ressort!
COCO79
Voiture: Corsa B
Mercredi 18 Mai 2011 21:09 |
c’est les détails, tout ça sera remis en place plus tard...
la je me penche sur le démarrage et le train arrière...
steff38
Mercredi 18 Mai 2011 22:01 |
C'est le genre de détails que l'on zappe vite fait...
Remets les, ça prend 15 secondes et pas de risques pour la suite.
Mercredi 18 Mai 2011 23:10 |
je vais les remettres, de toute façon ils sont dans la boite avec les vis des freins arrières
Mardi 14 Juin 2011 00:03 |
voila les news du jour, certaines durites étaient pourries donc je me suis acheter le kit de durites silicones pour corsa C20XE (tant qu'à faire )
il me reste à mettre celle qui va du vase au papillon (la petite) mais c'est impossible pour l'instant, je passe même pas une lame entre le tablier et le papillon
j'ai passé l'aprem dessus, j'ai fini de mettre ma ligne avec lambda et compagnie (je suis pas soudeur pro et j'ai qu'un vieux poste à l'arc mais ça ira en attendant un vrai collecteur ), j'ai aussi remis mes cardans neufs...
je suis deg, j'ai pas pu la démarrer à cause d'une grosse durite manquante (celle qui va du radia au thermostat)
c'est donc remis à mercredi
il me reste aussi à brancher une dernière cosse avec le gros rouge qui est branché sur le + permanent et le noir sur le + après contact (que je cherche au milieu du foutoir de l'alternateur/démarreur )
si quelqu'un peux me renseigner, je crois que j'ai tout branché et ça devrait touner
Jeudi 16 Juin 2011 12:46 |
et voila, ça tourne
bon ça cliquète car l'huile est vieille et il doit en manquer un chouilla mais bon ça tourne rond
me reste à mettre de l'huile dans la boite et lui mettre sa tringlerie et roule ma poule
Vendredi 01 Juillet 2011 18:27 |
bonne nouvelle, j'ai pu faire le tour du pâté de maison dans DA pour l'instant, l'envie était trop forte....
avant de tomber en panne à 10 mètres de chez moi
j'ai fait l'aller retour (environ 200 mètres) et lorsque que j'ai pris le dernier virage avant d'arriver chez moi elle a calé, plus moyen de la démarrer....
quant je mettais le coup de démarreur, tout le jus s’éteignait comme si yavait plus de batterie....
donc je vais pour la pousser ma femme rentre dedans et la démarre comme si de rien n'était
sinon j'avais oublié comme ça a la rage un c20xe après 3000 trs/mn
et petite "bizarrerie", quant je claque mon capot trop fort elle cale....
Vendredi 01 Juillet 2011 21:00 |
tresse de masse, fatiguée ou mal serrée
Vendredi 01 Juillet 2011 22:03 |
j'y ai pensé car quant je touchais la masse de la batterie ça revenait...
je vais essayer de changer la masse de place d'autant + que c'est pas son emplacement d'origine ou je l'ai mis...
sinon quant je débraye pour passer la vitesse j'ai un genre de souffle comme une soufflerie d'habitacle
Jeudi 04 Août 2011 21:27 |
Jeudi 04 Août 2011 21:31 |
polalallalalalalalala comment elel tue
ta geré poto la franchement elel pete
mais t'est fan des marangoni toi? ten met partou mdrrr
Jeudi 04 Août 2011 21:36 |
tu confond, moi j'ai des actions chez maxxis
je les aient achetés avec 4 marangoni montés dessus (2 neufs et 2 hs)...
je te laisse deviner par quoi je vais remplacer les 2 hs
Jeudi 04 Août 2011 21:38 |
ba jcroyé en avoir deja vu sur uen de tes caisse
