FAB27
Voiture: Calibra C20let phase 1, Astra gsi C18xe
Lundi 27 Juin 2011 18:57 |
bonsoir comment savoir si ma kadett gsi cab fais 115cv ou 130cv etant donné que le chiffre coté boite est effacée, merci de votre aide.
Lundi 27 Juin 2011 19:03 |
si t'es catalysé ou pas, ton numéro de boitier, numéro moteur....
Lundi 27 Juin 2011 19:23 |
les cab n'ont existé qu'en c20ne donc si ton moulin n'as jamais étais changer tu as un c20ne
FAB27
Lundi 27 Juin 2011 19:44 |
ok il faut que je verif tous sa, quelqun as til des photos du moulin de 130cv ?
Lundi 27 Juin 2011 20:28 |
BOOSTER77 a écrit: | les cab n'ont existé qu'en c20ne donc si ton moulin n'as jamais étais changer tu as un c20ne  |
tu me met un doute,si t en avais pas en 20seh,faut que je retrouve ma rta.
Lundi 27 Juin 2011 20:30 |
normalement c'est que des c20ne
Lundi 27 Juin 2011 20:51 |
+1 Avec Booster:
Le cab 2.0L n'a existé qu'en 20ne/c20ne 115cv
swappgsi
Lundi 27 Juin 2011 21:21 |
jamais eu de cabrio 2.0 seh d'origine , seul le 20 ne et le c20ne etait monté
Lundi 27 Juin 2011 21:26 |
a force de swappé jm y perd moi j ai kadett cab 20xej
Brice
Lundi 27 Juin 2011 22:33 |
moi j'ai mis un moteur de kadett dans mon astra après avoir pété un joint de culasse !!
est qu'il pourrai être plus puissant que mon moteur d'origine
se sait juste qu'il est plus vieux car la courroie de distri a moin de dents!!
jujufarax
Mardi 28 Juin 2011 06:50 |
Il suffit de regarde votre type moteur sur le plan de joint de culasse ecris sur le bloc derriere la jauge d huile
kadett 16D
calibra GT avec coeur de kadett |
Brice
Mardi 28 Juin 2011 06:58 |
oui oui je connai mon n°moteur mais sa sa va me donné koi !!!
je connai pas les defference en fonction du n°moteur!
swappgsi
Mardi 28 Juin 2011 11:14 |
c'est noté sur le bloc moteur comme le dit jujufarax , soit 20ne, soit c20ne, soit 20seh
les deux premiers sont des 115cv , le c devant le numero indique la presnece d'un cat
et le dernier est un 130cv bien tasé
FAB27
Mardi 28 Juin 2011 19:17 |
jai regarder sa se trouve au meme niveau que sur une astra gsi ? sur ma kadett il est effacé as moins quil ce trouve autre part, pour info avec oscaro et tapant mon numero de type il me sors bien une kadett gsi 130cv donc je pense que cest le bloc 130cv et non le 115cv.
Brice
Mardi 28 Juin 2011 22:02 |
ok merci les ga mais moi du coup c' est qu'un c20ne !!!
je pensai que c 'était le numéro moteur qui jouai sur la puissance mais non c'est vraiment le type de moteur!!!
pour ton numéro moteur FAB27 un bon coup de papier de verre et sa va réapparaitre !!!
Mardi 28 Juin 2011 22:24 |
sauf qu'il n'est pas au meme endroit que sur gsi16, sur gsi 16 il est sur le plan de boite, la sur un 8s il est sur le plan de culasse
Sur la foto c'est une 1.2, mais tous les 8s sont le type moteur d'inscrit a cette endroit
