Jeudi 23 Juin 2011 06:44 |
Oui donc la bonne nouvelle c'est que tu n'as bien pas de trappe de visite comme je le pensais donc pas d'aure choix que de déposer la boite
Ce que tu as enlevé c'est juste une tôle de protection du VM
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
Jeudi 23 Juin 2011 08:37 |
sage decision
duckcar
Jeudi 23 Juin 2011 14:35 |
pourquoi
si c est pour moi je disais que c etait une sage decision de tout redeposé au moins tu pourra voir l etat du disque
Jeudi 23 Juin 2011 15:24 |
Ah bah oui sans trappe c'est reglé.. je pensais que toutes les F16 en avait
De toute façon si t'avais deja essayé en debrayant et que ca rentrait pas c'est plutot mal barré pour l'état du disque, donc la trappe ne t'aurais probablement pas bcp aider
En tout cas oui sacrée erreur, vouloir serrer une boite alors que l'axe n'etait pas rentré dans le disque c'etait quand même osé! je savais mm pas que c'etait possible!
malou31
Jeudi 23 Juin 2011 15:57 |
sa métonne pas que vous avez mis une journée a juste la remonté
duckcar
duckcar
Jeudi 23 Juin 2011 21:09 |
Bon on va redéposer.
J'attend d'avoir de nouveau joints spy, le joint de carter de la 5eme, l'huile de boite, un disque (que je pourrais surment renvoyer si le mien est bon), le circlips, et le centreur.
On fait pas sa ce weekend, mais celui d'aprés, je vous tiens au courant
Vendredi 24 Juin 2011 09:01 |
un conseil trouve quelqun d autre pour te faire ton embrayage car j ai jamais vu un boulet pareil
"aller c est pas dedant c est pas grave je visse ca ira" quel abrutis c est tout sauf un mecano ton type
Vendredi 24 Juin 2011 10:12 |
il a pas fait avec les vis d origine mais avec des tige fileté de 200mm pour approché la boite
Vendredi 24 Juin 2011 10:13 |
Pas besoin, avec des bons coups de maillet ca se rapproche assez por engager les vis d'origine
Vendredi 24 Juin 2011 10:22 |
et crack le disque
duckcar
Vendredi 24 Juin 2011 17:15 |
Bande de narvalo
La pour le coup, si je voit que la boite ne rentre pas, je vais lui dir que tant qu'elle n'est mas rentré, on ne met aucune vis
Et regarde si l'embrayage et bien centré
duckcar
Dimanche 03 Juillet 2011 16:00 |
Bon a priori le probleme viens de la clavette qui est dans la boite, car l'arbre rentre bien dans l'embrayage on le sent, mais d'apeine 5 mm et pas plus.
Enfin c'est ce que j'ai compris.
Donc je suis en gros obliger soit d'ouvri la boîte au d'en trouver une autre, et je vais choisir la deuxieme solution pour ne pas trop m'embeter et surtout ne pas perdre de temps.
Donc je vais remettre une F18 que dracula me vend
Lundi 04 Juillet 2011 07:37 |
C'est pas un clavette mais un simple clips qui bloque l'arbre primaire, donc changer une boite juste pour ça...
duckcar
Lundi 04 Juillet 2011 21:41 |
ba si je calcul le prix des joints, des circlips ect sa va me couter aussi cher que la F18, et du temps.
Aprés je peut comprendre ta réaction, mais le temps d'avoir les pieces pour la refaire, elle ne sera jamais remonté avant ce weekend.
Mais a priori elle est ptete vendue, donc elle va etre refaite dans tous les cas, et si elle n'est pas vendue je la referais.
malou31
Lundi 04 Juillet 2011 22:50 |
j'ai hâte de voir tous se merdié la ce week end ^^
duckcar
Lundi 04 Juillet 2011 23:18 |
Moi j'ai hate que tu me sauve
franchement j'ai jamais vu un aussi gros bordel juste pour un embrayage
et comme par azard falait que sa me tombe dessu
Mardi 05 Juillet 2011 08:05 |
| duckcar a écrit: | ba si je calcul le prix des joints, des circlips ect sa va me couter aussi cher que la F18, et du temps.
Mais a priori elle est ptete vendue, donc elle va etre refaite dans tous les cas, et si elle n'est pas vendue je la referais. |
Si y'a 20EUR de pièce c'est le bout du monde maintenant c'est toi qui vois
duckcar
Mardi 05 Juillet 2011 10:24 |
C'est surtout le manque de temp
Franchement plus d'une semaine pour avoir 2 bidons d'huile de boite et des joints spy, et pour mon circlips je l'ai commandé et il ne l'ont toujours pas reçu.
Je pars le 14 juillet pendant 1 mois et demi, donc il faut absolument que la voiture soit remonté avant que je parte.
Et la boite, dracula me la fait a un tres tres bon prix (que je remercie encore), donc autant le débarrassé, en plus pour le coup sa m'arrange.
Mais comme je l'ai écris plus haut, ne t'en fait pas dans tous les cas elle va etre refaite
