gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Mardi 21 Juin 2011 14:31 |
Salut a tous
Voila je viens de brancher ma centralisation "universel" kit ebay donc tout fonctionne tres bien fin la fermeture je plutot pomé avec le cablage des vitre,feux de detresse et le coffre donc voila j'ai regarder coté conducteur j'ai 3 grosse tresse une qui semble venir de la portiere une qui par vers le moteur et une vers l'arriere
Mais je vois pas du tout ou me ponter
La notice me dit pour les clignotant
fil Noir/blanc
noir/vert
et les vitre electrique un montage a diode d'aprés se que je comrpend c'est qu'il me dit de faire un montage anti retour mais je comprend rien
De plus j'ai une alarme autonome rajouter qui operé avec mon ancienne telecomande maintent elle ne marche pu il n'y pa moyen de la comander avec mon nouveau systeme ?
en meme temp je cherche le fils info vitesse abs dans ces tresse MERCI
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
gilgsi16v
Mardi 21 Juin 2011 17:22 |
merci duck je vais voir avec
Mardi 21 Juin 2011 18:40 |
Si tu as la centralisation d'origine le simple fait de te repiquer sur le faisceau origine aurait suffit ....
Pour les clignotant il va te falloir une diode ou même deux suivant ou tu te prends !
gilgsi16v
Mercredi 22 Juin 2011 22:59 |
j'ai la centralisation semi d'origine je pense pas que sa existé avec telecommande a l'epoque bien le fonctionnement et parfait mais j'aimerai avoir les faux stop qui clignote sa serait deja pas mal
