fashiondj84
Vendredi 10 Novembre 2006 13:34 |
salut tous le monde voila jai un petit prob sur ma kadett lautre fois jai tirai la bour contre un clio 16s ( je lui et mi un mechant bouchon ) et quand je suis arriver cher moi elle tener presque plus le ralentit vous saver de quoi sa peux venir ? jai fait les bougies ya pas longtent , sa serai pas une sonde qui decone ?
Vendredi 10 Novembre 2006 16:36 |
demonte ton manchon d'air en caoutchouc entre le debimetre et le collecteur d'admission, à 99% de chance il est fissuré, malheureusement la piece est epuisée chez opel donc il faut siliconner pour reparer
ya pas de regulation de ralenti sur ce moteur, donc pas de sonde ni regulateur ni rien, t'as qu'une vis pour regler ton ralenti, mais regarde d'abord ton manchon, c'est une panne classique
fashiondj84
Vendredi 10 Novembre 2006 18:26 |
tu crois que sa pourais faire dessendre le ralentit si il et fissurer a cette endroi ? ps : merci de ta reponce
Vendredi 10 Novembre 2006 18:50 |
ben si je te dis ca c'est que j'ai la meme voiture avec le meme moteur et qu'à chaque fois que j'ai eu un pb de ralenti c'etait ca jusqu'à ce que j'arrive à degoter un manchon neuf
le ralenti baisse de + en + au fur et à mesure que la fissure s'agrandit, jusqu'à caler systematiquement quand la fissure est trop grande, ce qui se passe c'est que le moteur aspire l'air par la fissure et ce volume aspiré n'est pas mesuré par le debimetre donc ton boitier envoi de moins en moins d'essence, jusqu'a ce que la fissure soit assez grande pour qu'au ralenti l'air ne passe plus du tout par le debimetre qui reste fermé et ton boitier n'envoi plus du tout d'essence
fashiondj84
Vendredi 10 Novembre 2006 19:18 |
a ok bein je te remerci vraiment ces tres simpa je v regarder sa demain . par contre g un notre petit renseignement a te demander voila je boss a renault et cher renault il font des bougie motrio que jai mis sur la kadett c des piece adaptable et on ma dit que ces moteur etait fragil et quil falait metre que des bougie boch c vrai ?
fashiondj84
Dimanche 12 Novembre 2006 12:07 |
c bon cetait bien la durit qui etait fissurer merci
