Jeudi 16 Juin 2011 00:05 |
La tension du câble n'agit que sur la pédale pas sur le mécanisme, sauf si la pédale est en butée hâte mais je pense qu'il serait au courant dans ce cas
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
Jeudi 16 Juin 2011 00:08 |
Volant moteur creux, et pour le cable c'est monté correctement, ni trop court ni trop long, j'ai repris le même que celui que j'avais changer au mois de décembre
Jeudi 16 Juin 2011 00:15 |
Tu as fait la verrif dont j'ai parlé pour les cardans?
Tu es sur a 100% que le disque n'a pas été monté à l'envers?
duckcar
Jeudi 16 Juin 2011 07:36 |
Pour la verif que tu ma demander je jette un oeil dessus peut etre ce soir si j'ai le temps et suivant l'heure a laquelle je vais rentrer.
Pour le disque oui.
Je vais regarder la verif que tu ma dit de faire et si c'est pas bon je pense que l'on va tout redemonter (mais sa me semblerais bizarre que le probleme vienne des cardans, car avant de demonter il n'y avais aucun soucis a ce niveau la)
Et dans le cas ou le differentiel tourne pour les 2 cardans tu aurais quoi d'autre comme solution a par le disque monté a l'envers?
Jeudi 16 Juin 2011 11:20 |
Fais déjà le test et apres on discute car ca permettra d'orienter beaucoup plus précisément le dignostique
duckcar
Jeudi 16 Juin 2011 22:47 |
Bon ben pas besoin de démonter le carter que tu ma dit.
On a démonter le carter au cul de la boîte (pignon de 5 eme je crois) et l'arbre primaire c'est décalé en remettant la boîte (on a vraiment eu du mal à la remettre, et on a reussi a la remettre en mettant une vis puis une autre et en serrant car elle ne voulais pas y aller toute seul ), et sa à virer le circlis
http://www.youtube.com/watch?v=NDsXBeMZVL4
Vendredi 17 Juin 2011 09:51 |
vous avez du y aller bien comme des porcs pour faire sortir le circlips en remettant la bv
k-v1n
Voiture: kadett gsi 16.
Vendredi 17 Juin 2011 10:13 |
carement!!!! ci ta pas tordue l'embrayage ou quoi ta de la chance!!!!!
duckcar
Vendredi 17 Juin 2011 11:50 |
Ba comme j'ait dit il a simplement fallu serrer les vis, car elle ne s'emboitait pas toute seule
Tu pense vraiment que l'embrayage pourrais etre tordu?
Vous avez une solution pour remettre l'arbre primaire en place sans demonter la boite?
k-v1n
Vendredi 17 Juin 2011 11:54 |
faut re demonter et voir ci ta pas tordu le disque.(ci ton arbre vas bien au fond.)
sinon dans 50 kil tes bon pour tous re remplacer.
duckcar
Vendredi 17 Juin 2011 11:59 |
Le truc c'est que quand j'ai démarrer l'astra, il n'y a eu vraiment aucun bruit comme si tout était normal, donc je pense pas que sa ai pu tordre quelque chose
Sa me soul vraiment de devoir tout re démonter.
Vous allez peut être vous foutre de moi, mais avec mon pote on a mis une journée avant d'arriver a remettre la boîte et elle ne c'est jamais emboité toute seul et on avait juste un cric pour la soutenir mais presque à chaque fois elle glissais et obliger de recommencer à chaque fois, dont une ou elle m'est tomber sur le bras !!!
En plus couché par terre avec juste une lampe franchement c'est trop la galére.
Mon pote qui est mécano n'a jamais vu sa de sa vie (il fait en moyenne 2 embrayages par semaine donc il c'est quand meme de quoi il parle).
k-v1n
Vendredi 17 Juin 2011 12:07 |
tu peut essayer...mais en général dans la mécanique y a pas de miracle...
vous avez bien centrer l'embrayage au moin?
duckcar
Vendredi 17 Juin 2011 12:11 |
Pas de centreur mais je pense oui (au mieux en tout cas). Mais on a quand meme un petit doute en ce demandant si sa pourais pas venir de la, pour que l'on ai autant galéré. Mais il avait l'air centré, apres si sa se joue au poil de c** ...
k-v1n
Vendredi 17 Juin 2011 12:13 |
chercher pas plus loin l'embrayage étais pas centrer...vous laver rentrer en force ci vous avez rien tordu ta franchement de la chance!
duckcar
k-v1n
Vendredi 17 Juin 2011 12:21 |
je pence au disque je pence pas que le mécanisme est morfler.
duckcar
Vendredi 17 Juin 2011 12:25 |
Si on remonte tout comme sa en gros ya des risque je soit obliger de remonter comme ta dit plus haut.
Mais je suis en train de penser que pour rentrer l'axe si l'embrayage et pas centrer on va jamais y'arriver
Et je sais pas si c'est possible de le centrer juste en ecartant la boite sans la tomber
k-v1n
Vendredi 17 Juin 2011 12:32 |
tu trouve un centreur.
tu écarte la boite tu sort le disque le controle ci tous vas bien tu le remonte au centreur et basta.ci vous avez painer a rentrer la boite autans que ça c'est qu'il y a un truc qui n'allait pas.
perso de boite d'opel j'en est jamais fait mais sur la golf 2 gti je la changer tous seul....ci tous est bien monter y a pas de raison de ce faire chier.
duckcar
Vendredi 17 Juin 2011 12:38 |
J'avoue
Faut que je voit si c'est possible juste de l'écarter mais avec la poisse que j'ai ...
Comme pour les triangles. Je change le premier (berceau démonté) nikel, et le deuxieme impossible de visser la vis (au niveau du berceau), donc obliger de remettre le vieu
Vendredi 17 Juin 2011 12:42 |
Je confirme ça doit rentrer tout seul sans forcer, la difficulté c'est d'arriver à présenter la boite correctement si tu la porte ou la soutien a bout de bras. Mais si tu bosse à 2 il n'y a aucune raison de ne pas y arriver
perso j ai jamais utiliser de centreur et c est toujour rentré comme papa dans maman
je te conseille de le redemonter car si le disque d embrayage c est abime il ne va pas durer longtemps
