energy68
MessagePosté le: Mardi 14 Juin 2011 16:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila,j'ai une petite question
-j'aimerais savoir si le bas moteur sont c'est les même de l'astra F a astra G pour un x14xe
c'est très urgent
j'ai vendu mon bas moteur de l'astra F pas de problème,le soucis c'est que les boulons de support moteur ne sont pas au bonne emplacement pour l'astra G
y'a un emplacement pour fixer le support moteur(coté distri)de l'astra G? Wink merci
MessagePosté le: Mardi 14 Juin 2011 16:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as la réponse à ta question à priori...
energy68
MessagePosté le: Mardi 14 Juin 2011 16:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi je pensé que c'était les même bas moteur?
clement7680
MessagePosté le: Mardi 14 Juin 2011 22:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
a parrement les X14xe sont les meme pour astra F comme pour G
idem corsa B et C tigra (pas de demande type Carte grise )
par contre tu la vendu avec ses support moteur ? il sont surement different
VIVRE A FOND CA PASSION
SI TU FREINES TES UN LACHE
energy68
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2011 08:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
support moteur de l'astra F je l'ai garder
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2011 11:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
faut qu'il récupere le bas moteur nu à priori.
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2011 14:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca veut pas dire pour autant que les points de fixations sont exactement les mêmes
nestea57
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2011 18:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pourtant sur le X14XE d'astra G n'a pas un support moteur en plein milieu de la distrib ? ( il faut l'enlever pour changer la courroie ) alors que sur l'astra F il n'y a pas et le support est beaucoup plus bas ( sur le bas moteur !? )
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2011 19:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
En terme de référence Opel donne la même pour un bloc d'astra F, de corsa B ou de tigra et un bloc d'astra G
MessagePosté le: Jeudi 16 Juin 2011 00:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui mais rien ne dis que les perçages des fixations du bloc de remplacement soient identiques à celles du bloc d'origine d'une Astra F
clement7680
MessagePosté le: Jeudi 16 Juin 2011 01:46 Revenir en haut de page
j ai eu confirmation cette apres midi le meme bloc d apres mon fournisseur aucune restriction de montage
