schneberger
Lundi 13 Juin 2011 10:22 |
Voila j'ai perdu les clée de mon astra gsi et je voulais savoir comment ont peut ouvrir les portes sans les clée vu que chez opel même en soulevent le loquet voiture fermée à clé la porte ne s'ouvre pas!j'aimerais l'ouvrir car j'ai un autre neiman ,serrures à la maison.....merci
_________________ OPEL THE BEST FUCK THE REST!!!! |
Lundi 13 Juin 2011 10:25 |
tu perce la serrure,casse une vitre si pas le choix,ventouse sur la vitre pour esperer faire descendre la vitre.
schneberger
Lundi 13 Juin 2011 10:28 |
Et sans rien casser??? sachant que je suis arrivé à ecarté la porte en haut de au moins 15cm donc j'ai pas mal de place si je veut atteindre quelque chose dans la voiture
SKYNET
k-v1n
Voiture: kadett gsi 16.
Lundi 13 Juin 2011 11:44 |
pourquoi tu leve pas le locker qui monte et qui descend ça vas louvrir?
ci ta des vitre manuel avec une tige assez dure tu la descend avec la poigner.
sinon avec la tige essaie de tirer sur la poigner interieur.
sinon pète la vitre.
Lundi 13 Juin 2011 11:47 |
| schneberger a écrit: | | Voila j'ai perdu les clée de mon astra gsi et je voulais savoir comment ont peut ouvrir les portes sans les clée vu que chez opel même en soulevent le loquet voiture fermée à clé la porte ne s'ouvre pas!j'aimerais l'ouvrir car j'ai un autre neiman ,serrures à la maison.....merci |
Pour moi le loquet tu l'a pas assez levé
Lundi 13 Juin 2011 12:15 |
pied de biche
guéguét
Mercredi 15 Juin 2011 18:44 |
si tu a le double verrouillage, tu n'a plus qua te glisser par les 15cm et aller chercher ton numero de cle sur le barriller de coffre(si c'est comme sur les kadett)
_________________ opel 1 jour, opel toujours !!!! |
Mercredi 15 Juin 2011 19:38 |
Le super verrouillage, c'est pour ça que tu ne peux pas tirer le loquet vers le haut...
Avec ton VIN tu peux refaire faire une clé chez Opel
Mercredi 15 Juin 2011 20:06 |
tu l'as toujours ouverte ta caisse?
que du bonheur!!!! |
Mercredi 15 Juin 2011 20:57 |
pas plutot?
E277
Jeudi 16 Juin 2011 09:53 |
ouin je voulais dire "toujours pas ouverte" lol
Pascal-Claude
Lundi 11 Juillet 2011 21:04 |
sur une calibra, c'est effectivement assez facile vu que la vitre n'a pas d'entourage en métal et que le système d'ouverture des portes se prête bien au jeu... je n'en suis pas à trente secondes mais j'ai dû chercher un peu pour ouvrir la mienne... sur une astra, je ne sais pas... je ne connais pas assez. mais avec des photos...
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Lundi 11 Juillet 2011 21:15 |
Je sais pas comment c est foutu sur Astra, mais moi j ouvre une Tigra en 5sec, par contre le barillet est mort après
Tu prends un tournevis plat bien solide et de la taille de la fente pour rentrer la clé ou a peine plus gros, tu le met sur le barillet du coffre, du prends une massette, tu mets ton plus beau coup de massette de ta vie, et le coffre s ouvre comme par magie !
Testé et approuvé
www.tigra-c20let.fr
k-mac
Mardi 12 Juillet 2011 08:17 |
Va voir un serrurier ou contact madeleine S.A France il peuvent ouvrir ta caisse avec des outil spéciaux
Et refaire une clé a partir de la serrure
C'était mon ancien métier
Après si tu veut la metode hard tu prend une perceuse avec un forêt 6 ou 8 et tu perce le barillet puis tu enlevé les pin qui gêne ensuite avec un tournevis tu fait office de clef
Vendredi 16 Septembre 2011 10:37 |
Sinon tu essaies de rentrer dans la voiture et tu démontes le panneau de porte.
Une fois démonté tu sautes la tringlerie qui te bloque la centralisation et tu ouvres tes portes normalement avec le loquet!
Déjà fait sur ma Cali a cause du barillet coincé en mode centralisation condamnée
