t280
Voiture: pieton
Jeudi 09 Juin 2011 10:49 |
depuis un certain temps j'avais mon voyant moteur qui etait allumé vu que j'ai plus le temps de m'en occupé bizarrement j'ai démarré la voiture ce matin miracle plus de voyant moteur ça peu etre du à quoi
_________________ on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront |
Selrahc
Jeudi 09 Juin 2011 10:52 |
si c'est vraiment aléatoire, c'est insignifiant. Tu n'as pas de soucis à te faire.
Par contre si il s'allume, s'éteint, s'allume, s'éteint sans cesse, sans que tu puisse prendre tes codes erreurs, je pencherai pour une sonde qui commence à rendre l'âme
_________________ mode piéton ... |
Jeudi 09 Juin 2011 11:51 |
Sans relever le code ca va etre compliqué de te répondre
Même si le voyant s'éteind le code est censé etre conservé en mémoire par le calculateur
Francky
Voiture: Astra Ying Yang
Vendredi 10 Juin 2011 03:36 |
Faudrait voir du coté de la sonde lambda!
Vendredi 10 Juin 2011 06:06 |
faudrait surtout relever les codes erreur en memoire.
t280
Voiture: pieton
Vendredi 10 Juin 2011 08:05 |
oui il faut que je m'en occupe une foie que j'aurais récupéré mes doigts gauche au taff un con à eu la bonne idée de donner un coup de démarreur alors que j'avais les doigts dans la distri du coup 3 doigts((3 doigts coincé entre la courroie et la pompe à injection)) ont dégustés un avec un os cassé les 2 autres fissure de l'os juste en dessous de l'ongle
LGT
Vendredi 10 Juin 2011 11:05 |
ça doit faire mal
_________________ C20Let Power |
t280
Voiture: pieton
Vendredi 10 Juin 2011 11:10 |
afreusement mal sur quand toutes les pharmacie sont fermé tu ne peu pas acheter tes anti-douleur j'ai reussis à m'endormir à 6h00 du matin
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Vendredi 10 Juin 2011 11:33 |
il y a vraiment des c... pour fair sa.
bon rétablissement.
Vendredi 10 Juin 2011 13:56 |
Dis moi a tout hasard tu n'aurais pas tes coupures a un régime donné et ça peut importe le rapport engagé.
J'ai eu le même soucis et j'avais même mis le diag en permanence pour lire le code défaut mais impossible parce qu'à chaque fois quelle coupait le voyant sallumait et s'eteignait aussitôt la coupure disparue.
Pour Manley c'était ma bobine qui était morte. Je lai changée et plus de coupures...
t280
Voiture: pieton
Vendredi 10 Juin 2011 16:27 |
slt mistercali en effet un pendant un moment j'avais le voyant allumé j'avais changé le capteur effet hall plus de voyant puis un jour je prend un virage il s'allume je ne calcule pas trop puis quelque kilometre plus tard je reprend un virage il s'eteint puis 2 jour plus tard s'allume apres ça je l'ai mis au repos et tu connais la suite
