Mardi 08 Février 2011 21:20 |
Enfin présentement le sujet c'est les triangles...
Pour ce qui es du X14XE, c'est fonction de la MAJ de la RTA de Corsa B, sur la mienne j'ai toutes les infos. Dans tout les cas, tu as le C16XE dont le principe de calage est en tout point identique à ce lui de ton moteur.
nestea57
Mardi 08 Février 2011 21:43 |
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
Vendredi 11 Février 2011 20:02 |
J'ai bien reçu les triangles.
Part contre le colis a du étre froté par terre je pense, et qui a froté mes triangles, du coup j'en ai un qui est legerement abimé, mais le caoutchou n'est pas touché
Sinon ce sont bien des MAPCO avec des caoutchou pleins. Envoi rapide (2jours).
nestea57
Vendredi 11 Février 2011 20:50 |
duckcar
Vendredi 11 Février 2011 20:57 |
j'avou, evite de rouler !
Moi c'est l'embrayage que je dois changer, et a priori faut retirer le berceau donc je vais en profiter pour changer les triangles en meme temps.
Titi91
Voiture: Astra GSi16V M2.8
Vendredi 11 Février 2011 21:53 |
Pourquoi tu veux sortir le berceau???
_________________ C20XE simply the best... |
duckcar
Vendredi 11 Février 2011 21:56 |
A priori faut sortir le berceau sur la mienne, apres moi perso je ne sais pas. C'est mon pote qui boss chez peugeot qui m'a dit sa mais qu'il n'en est pas sur
Il ma dit qu'il vera quand il le fera.
Vendredi 11 Février 2011 22:13 |
Euh ben ça dépends de ton VM et de ta boite.
Si VM plat et boite avec trappe y a pas besoin, sinon bon courage
duckcar
bidougsi59
Samedi 12 Février 2011 00:32 |
petite question...
Les triangles, c'est idem sur astra f, vectra a et calibra non?? et même sur les cali turbo ils sont identique???
sinon j'ai déja fait un embrayage sur mon astra f td isuzu et j'ai du tomber boite et berceau car vm creux.... une petite misère quand même quand on sais que c'est fait en 1h max si le volant est plat
duckcar
Samedi 12 Février 2011 00:54 |
Astra f, calibra a, vectra a. Normalement se sont les meme
C'est vrais que pour mon volant moteur c'est pas de chance, mais se sera l'occasion pour changer mes triangle en meme temps
Samedi 12 Février 2011 01:47 |
2h30, l'embrayage est fait avec les niveau, si on est bien equiper!
tu sors le berceau, puis la boite, et cest fini
Samedi 12 Février 2011 11:40 |
trés bien equipé alors
Samedi 12 Février 2011 11:52 |
avec un pont et une boulonneuse, et une caisse a outil.
Samedi 12 Février 2011 11:57 |
oui forcement je fais avec des outils manuel sur chandelle
bidougsi59
Samedi 12 Février 2011 15:26 |
Perso j'avais le pont, la peteuse et la caisse mais tu mets bien plus lontemps que ca si c'est la première fois que tu les fait...... une bonne demi journée de rigolade quoi
Merci pour la reponse pour les triangle car sur ma cali turbo mes silent bloc sont mort donc il faut que j'y passe aussi....
nestea57
Vendredi 22 Avril 2011 12:46 |
Vendredi 22 Avril 2011 13:19 |
brosse métallique + dégrippant !
Vendredi 22 Avril 2011 15:37 |
Dans tout les cas cet écrou s'enlève avec une clé plate ou à oeil
nestea57
Vendredi 22 Avril 2011 16:24 |
nestea57
Samedi 04 Juin 2011 19:43 |
