Mercredi 16 Février 2011 18:41 |
Comment savoir rapidement si une opel est équipé d'un transpondeur
Je pense avec la clef de contact.
Avez vous des photos de clef avec transpondeur
Sur Corsa B, a partir de quelle année, elles sont équipé d'un transpondeur ?
Mercredi 16 Février 2011 18:46 |
Voir si y'a une bague réceptrice autour du neimann.
Mercredi 16 Février 2011 19:46 |
C'est pour quel vehicule et quelle année?
Jusque 93 tu es sur de ne pas en avoir a partir de 96 tu es sur d'en avoir un, au milieu ca dépend, et c'est fonction de la tete de la clé
Mercredi 16 Février 2011 19:50 |
GSITURBO16 a écrit: | Comment savoir rapidement si une opel est équipé d'un transpondeur
Merci |
la tienne en phase 2 comme ca comme dit isma tout depend de la clé mais je pencherai pour le fait que tu en a une
Mercredi 16 Février 2011 20:59 |
Ouvre ta clé tu sera fixé direct ! Si tu n'as pas la clé en effet tu le transpondeur autour du neiman
En règle général sur les Corsa B, les clés carrées n'ont pas d'anti démarrage mais les arrondis en sont équipées
Jeudi 17 Février 2011 07:45 |
Ma clef resemble a celle-ci.
Donc je dois avoir le stystem d'anti-démarage. ( sur ma Corsa B de 1996 )
Dans mon cas, comment resynchroniser un nouveau calculateur ?
Jeudi 17 Février 2011 08:11 |
surement avec le tech1
c est pour ca que moi sur la mienne j avais tout recuperer(boitier que je t avais proposer) puce boitier et au cas ou l antenne receptrice qui est autour du neiman
Jeudi 17 Février 2011 09:39 |
Ouvre ta clé. Si tu as une puce dedans oui c'est codé...
Pour recoder avec OPCOM tu peux le faire mais il te faut le code sécurité qui est sur la CARPASS
Après une clé non codée fera clignoter le voyants moteur
k-mac
Jeudi 17 Février 2011 20:01 |
Si je me trompe pas c' est a partir du millésime 95 et com dit plus haut tête ronde puce et carre non
Après il y a la vie du véhicule changement de serrure ect....
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Mardi 01 Mars 2011 01:12 |
fait nous une photo de ton neiman.
Dimanche 29 Mai 2011 22:57 |
j'up le sujet car j'ai un soucis de transpondeur pour ma corsa C...
j'ai un transpondeur sur et certain car elle est de 2004, et hier j'ai retrouvé une clé simple dans un tiroir (sans centralisation)...
cette clef ouvre la porte, met le contact mais ne démarre pas le moteur (normal ya pas de place pour un transpondeur)...
ou je peux acheter un transpondeur pour mettre sur cette clef?
ya moyen de recoder les clefs avec l'opcom?
Lundi 30 Mai 2011 00:06 |
non ça c'est des clefs de corsa B, moi c'est une corsa C....
voila mes clefs (la centralisé est l'originelle et l'autre celle qui démarre pas la voiture)
Lundi 30 Mai 2011 09:23 |
la clé sur la photo est un simple double taillée a partir de l original mais elle na pas de transpondeur
Lundi 30 Mai 2011 10:29 |
Il te faut faire un double chez Opel (une quarantaine d'euro) et tu aura la puce dedans, il ne te restera plus qu'à la programmer
Lundi 30 Mai 2011 10:53 |
gsi-jay a écrit: | non ça c'est des clefs de corsa B, moi c'est une corsa C....
La clé que je te montre est celle qui est vendue par Opel lorsque tu commande une clé sans centralisation pour corsa c,astra g et j'en passe.
La clé qui t'as été fournie, comme l'a déjà dit serge, c'est une simple taille de base, ça m'étonnerais qu'a moitié qu'elle ne viennent pas de chez Opel ...
Parcontre je suis entrain de penser a un truc, c'est quoi ton problème exactement ? Parce que sur corsa C, un mauvais contact de la prise de compteur peut causer les mêmes soucis qu'un problème d'immo
Lundi 30 Mai 2011 10:56 |
Je confirme c'est une clé qui ne vient pas de chez Opel, sinon elle aurait le logo Opel
Il n'a pas de soucis, sauf que cette clé ne peut pas démarrer sa Corsa, normal puisque pas de puce codée dedans, avec sa clé "officielle" il démarre sa Corsa
Lundi 30 Mai 2011 11:11 |
le truc c'est que le double ne démarre pas la bagnole alors qu'elle l'ouvre et qu'elle met le contact...
je vais passer chez OPEL avec ma clé voir ce qu'il peuvent faire, je devais y passer de toute façon...
Lundi 30 Mai 2011 11:22 |
Ben faut commander un autre double tout simplement, y en a pour une 50 ène d'€ je crois
Lundi 30 Mai 2011 11:46 |
Normal qu'elle ouvre la porte et mes le contact, puisque l'emprunte de la clé est bonne, ça a été fait chez un cordonnier là quand ils font des doubles de clés, mais vu qu'il n'y a pas de puce dedans ça ne peut pas démarrer
