Mardi 02 Novembre 2010 15:34 |
+1 en blanc c'est plus joli.
A part ça je te conseille des roues en 195/45 au lieu de 195/50 car : plus esthétique et meilleurs perfs. je trouve vraiment que le 195/50R15 ne va pas du tout à la corsa.
Au fait tu as testé le volet papillon de 2L ?
Monza84
Voiture: Ascona C GT
Mardi 02 Novembre 2010 16:19 |
Qu'entend tu par meilleurs perfs?
Non je n'ai pas encore testé le volet papillon de 2.0L car je n'en ai pas encore trouver.
_________________ Laurent |
Mardi 02 Novembre 2010 17:02 |
Ben roue plus petite et + légère = ca marche bcp mieux
Le papillon que tu cherches c'est de 2L 8v je suppose? j'ai ca si tu veux
Monza84
Mardi 02 Novembre 2010 17:31 |
MP Mathieu
Monza84
Mardi 02 Novembre 2010 18:36 |
Et voilà, donc petite mise en apprêt:
Peinture, et assemblage de la grille et du contour en faisant fondre chaque patte du contour avec un fer à souder
Et une sur la voiture
A+
Monza84
Mercredi 03 Novembre 2010 12:24 |
Salut à tous
Ce matin, pose d'un mano de température d'huile.
Remplacement du bouchon de vidange par une sonde
Tirage d'un + après contact et de la masse directement de l'allume cigare et branchements au mano
Et une fois le mano en place dans le tableau de bord et fonctionnel
Et 2 clichés mais ce coup-ci, de jour avec sa belle calandre
A+
Monza84
Jeudi 04 Novembre 2010 09:11 |
De nuit, c'est pas mal non plus
Jeudi 04 Novembre 2010 10:15 |
De plus en plus propre la coco , comme neuve .
Monza84
Samedi 06 Novembre 2010 23:01 |
Merci Oneman
Par contre, je voudrais savoir, avec les pneus en 45, je ne vais pas perdre de la vitesse de pointe?
Dimanche 07 Novembre 2010 15:44 |
Ce n'est vrai que si tu tape ton rupteur en 5ème.
Si ce n'est pas le cas, alors connaissant la courbe de puissance du E16, à mon avis tu vas gagner en pointe avec les 45.
Monza84
Jeudi 11 Novembre 2010 17:55 |
Bonsoir à tous,
cet après-midi, j'ai remplacer 2 supports moteur-boîte sur la GSI.Voici quelques photos.
Démontage de la patte de boîte complète avec son support
Dégraissage
Peinture en noir satiné
L'ancien support et le neuf
Une fois en place
Et pareil pour le support de boîte, mais là, ont voient bien qu'il était fatigué...
Et une fois en place
Les rotules de direction extérieures et intérieures neuves remplacer en début de semaine
Et toutes les anciennes pièces
Et j'en ai profité pour faire une petite modif' à l'admission en découpant un peu la plaque en plastique à côté du radiateur pour faire passer un flexible qui à la base servait à la ventilation de l'habitacle sur une Manta B, une découpe de celui-ci à la bonne taille directement relié à la boîte air et le tour est joué
A+
Laurent
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Jeudi 11 Novembre 2010 21:17 |
Tu les as acheté où tes silent bloc?
Joli le conduit de boite à, on dirait de l'origine
Monza84
Jeudi 11 Novembre 2010 21:49 |
Mes silent bloc, je les ais acheté à un fournisseur de pièces auto à côté de chez moi et ils étaient dispo en 24H.
Pour l'admission, je pense que ça va bien le faire car à cet endroit, l'air frais circule bien
Monza84
Mardi 24 Mai 2011 22:51 |
Bonsoir à tous,
voilà, je me suis enfin décidé à commencer la restauration de la carrosserie de ma GSI
Voilà où elle en était hier, après quelques séances de ponçages, de tire clou et de Sinto:
Et où elle en est ce soir après la mise en apprêt
Je remercie mon pote Seb pour le travail effectué , à présent, il me reste à trouver quelques morceaux et elle part en cabine pour une peinture complète
A+
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
Westcoast0007
Mercredi 25 Mai 2011 08:27 |
Par contre sur la porte conducteur tu n'aurai pas du aller apreter jusqu'au scotch, ca se vera toujours un peu, meme apres la peinture
Tu as une idée ou tu va pouvoir retrouver les autocollant GSi
Si tu en commande tien moi au jus car je vai pas tarder a refaire la mienne
Jeudi 26 Mai 2011 16:32 |
bon courage pour la renov
superkaribou
Monza84
Dimanche 29 Mai 2011 10:24 |
Merci pour vos messages
Oui Xav, il faut juste que j'en retrouve un
