gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Jeudi 26 Mai 2011 17:21 |
Salut a tous voila j'ai un petit soucis mon EGT fin le thermocouple a fondu me demander pas comment je n'est pas pris plus de 850° on diré qu'il c'est carrement cassé en deux bref je pense que c'est un thermocouple type K mais est ce que vous pouvez me dire si il faut un special ou autre je n'y connais rien
crockmi le spartiate
Voiture: calibra 2,1L turbo
Vendredi 27 Mai 2011 01:26 |
sonde made in china peut être la cause
gilgsi16v
Vendredi 27 Mai 2011 09:37 |
bein c'est les thermo a neyman donc de la bonne came d'aprés les autres
Vendredi 27 Mai 2011 11:17 |
Je lis dans ma boule de christal et je te dis ca!!!!!
je suis parti -> -> ->
Vendredi 27 Mai 2011 11:20 |
Capricieux ces swap à 1000€
gilgsi16v
Vendredi 27 Mai 2011 14:07 |
| Pierre a écrit: | | Je lis dans ma boule de christal et je te dis ca!!!!! |
T'as pas plus useless comme reponse serieu
je suis a un peut plus de 1000€ la mais elle tourne et pu de probleme a part des bricoles comme cet histoire d'egt
bref la n'est pas la question donc voila faut t'il une sonde specifique pour auto ?
je suis parti -> -> ->[/quote]
steff38
Vendredi 27 Mai 2011 14:44 |
Il n'y a pas de raisons que ta sonde ne tienne pas, tu as dû recevoir les mêmes pièces que les autres.
Essaye de voir avec le vendeur si il peut t'avoir une sonde.
araik
Voiture: astra GT35
Vendredi 27 Mai 2011 16:06 |
J ai la même sonde et pas de problème pourtant j ai pris des pointe de température élevé et pas de problème a moins que tu soit monte très haut en température?!!
Sinon ta peut être trops serre la sonde est tu la fragilise ??
gilgsi16v
Vendredi 27 Mai 2011 17:28 |
bein j'ai vu avec neyman c'est pas le soucis tout le monde est trés content de sa came donc voila je dit pas ça pour me plaindre ou autre mais c'etait juste a titre indicatif que je vous poser cette question je sais pas moi je penser ne pas avoir mis assez de longueur dans le corp echappement mais franchement je comprend pas
en fait il est long de genre 2 ou 3 cm dans l'echappement et le bout est tout noir avec les deux conducteur visible
Damphousse
Samedi 28 Mai 2011 19:47 |
moi j'ai fondu ma sonde de temp. , c'était celle de neyman, j'était en phase 1 avec les réglage théorique EDS .... ca craint !!
heureusement les pales d'échappement non rien pris .....
pour ton souci je ne peux t'aider....
mais c'est bien une sonde type K qu'il te faut ....
Dimanche 29 Mai 2011 12:18 |
J'ai déjà entendu plusieurs fois ce problème et ce que neiman vous a vendu a tous c'est exactement ce que j'utilise...
Le problème c'est que vous devez trop le rentrer dans le collecteur.
Le mieux et de le faire dépasser d'à peine 1 cm sinon avec la température et les vibrations il casse...
C'est quoi lepaisseur de ceux a neiman?
Moi j'utilise du 3mm c'est le mieux pour la température sortie culasse (appelé T3 chez PSA et Tavt chez Renault )...
gilgsi16v
Dimanche 29 Mai 2011 16:10 |
je sais pas l'epaisseur mais oui je l'ai rentré d'un bon 3 cm dans le corp pareil il a ceder et il me reste pu que genre 1 cm dans le corp
