dencorul38
MessagePosté le: Jeudi 26 Mai 2011 09:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello tout le monde!
Petit soucis sur ma caliT, depuis 3/4 jours environ, à l'acceleration et particulièrement en 3ème, la voiture a comme des spasmes.
j'entends par la qu'elle commence, pied au plancher, a partir en pointe normalement, arrivé vers 4000 trs elle semble s'ettoufer/trembloter legerement et la puissance n'est pas la elle a du mal a monter.
en 2ème la patate est plutot tres presente, ca arrache même (c donc pas l'embrayage qui n'a que 10.000km) . le mano indique la bonne valeur et le turbo siffle bien.
au debut je pensais a un probleme de pompe a essence, ca m'etais arrivé y'a 2 ans quand il faisait tres chaud, j'ai donc mis une walbro, mais la ca le fait quelque soit la temperature ou l'humidité, mes durites d'essence ont été remplacées.
filtre a air neuf, bougie neuves (des bosch, les memes qu'avant qu'elle ne fasse ça), revision tous les 7000kms.
Il ne semble pas y'avoir de prise d'air j'ai tout démonté remonté le pipping, rien n'est desseré, aucun code erreur, le turbo a 10.000km refait a neuf et renforcé chez HP turbo. tous les joints jusqu'au papillon sont quasi neufs.
une idée ?
MessagePosté le: Jeudi 26 Mai 2011 09:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
filtre a essence changé ?
tu as regarde la pression d'essence si elle est tjs la meme a la rampe ?
dencorul38
MessagePosté le: Jeudi 26 Mai 2011 10:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui, filtre changé y'a 1.000km
honnêtement j'ai pas le matos pour la pression d'essence...
MessagePosté le: Jeudi 26 Mai 2011 11:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
balance un peu de start pilote pour détecter les fuites éventuelles;
Vérifies ton doigt d'allumeur.
Hotwheels16
MessagePosté le: Jeudi 26 Mai 2011 11:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bougies/pression d' essence/smecta
dencorul38
MessagePosté le: Jeudi 26 Mai 2011 15:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
smecta ?
l'allumage a 1 an et demi, entièrement changé
tout a l'heure je suis sorti avec la voiture, est le problème était moins, voir n’était plus la
étrange...!
MessagePosté le: Jeudi 26 Mai 2011 16:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
smecta Laughing voyons pour le spasmes
tension pompe a essence?
bougies f5dpor?
tete d allumeur et doigts?
MessagePosté le: Jeudi 26 Mai 2011 16:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ventoline, ce n'est plus remboursé par contre donc... attention à la facture.
Hotwheels16
dencorul38
MessagePosté le: Jeudi 26 Mai 2011 21:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
allumeur complet corps tete capteur
les bougies c'est la nouvelle serie bosch, 4 electrodes, j'ai plus la ref en tete mais elles sont tres bien
c'est mon 3eme jeu et pas de probleme avec elles
aucune idée pour la tension a la pompe j'avoue ne pas avoir beaucoup d'espace pour travail la ou j'habite alors ca limite mes investigations
c'est quoi le coup du start pilote ?
et désolé pour le retard a l'allumage (humour) j'avais pas pigé pour les médocs Wink
dencorul38
MessagePosté le: Lundi 06 Juin 2011 14:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Problème (apparemment) résolu :
y'avait 2 vis de desserrées sur le collecteur d'échappement!
j'ai resserré et depuis plus de soucis
espérons que ca dure..
MessagePosté le: Lundi 06 Juin 2011 17:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
avec les écrous adéquat, ca ne se désserre pas
MessagePosté le: Mardi 28 Juin 2011 13:32 Revenir en haut de page
Pour revenir au sujet je ne vois pas le rapport avec des écrous dechappement desserres!
