MessagePosté le: Vendredi 04 Février 2011 21:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 c'est pas bien malin car il s'écrase
Prends les compressions des cylindres pour avoir confirmation
camino400
Voiture: Omega MV6 et des autres encore
MessagePosté le: Samedi 05 Février 2011 08:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous, normalement un joint de culasse est utilisé une seule fois. Tu aurai du en mettre des neufs au 2eme remontage, également utiliser peut-être des boulons neufs pour avoir un bon serrage juste.
Prends tes compressions et tu sera quasi fixé sur l'origine du problème.
Chevrolet El Camino 1985 305CI équipé d'1 sellette pour tracter 1 semi-camper.
Chevrolet Van G20 conversion 1985 305CI.
Opel Omega MV6 1999 3.0l
Opel Meriva 2004 1.6l 16v.
bertrandservices
MessagePosté le: Mardi 08 Février 2011 08:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour
Petites infos supplémentaires
Le moteur démarre tourne et prend très bien ses tours
Mais qd je le laisse chauffer, il monte doucement ne surchauffe pas du tout mais aucun chauffage dans l habitacle!!
Le radiateur de chauffage doit être bouche car le tuyau d' arrivée est chaud mais le retour!
Cela pourrait il expliquer mes remontées de ldr dans le vase d' expansion?
MessagePosté le: Mardi 08 Février 2011 18:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas forcément, comme expliqué, il faut prendre les compressions pour etre fixés
MessagePosté le: Mardi 08 Février 2011 18:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as fait une belle connerie de remonté des joint de culasse déja posé.
MessagePosté le: Samedi 12 Février 2011 01:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
n'as tu pas inversé 2 durites?
Hotwheels16
bertrandservices
MessagePosté le: Lundi 21 Mars 2011 12:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour a tous
je reviens un peu vers vous pour vous donner des infos:!
donc suite a vos messages, j ai redemonte le tout rechange joint culasse et vis de culasse!
bien verifier en remontant que tout etait bon, on a pris les compressions et tout est ok!
donc remise en route ce matin, il demarre de suite, prend ses tours, bon ralenti monte en temperature tranquillement et se purge correctement!
on part pour un petit tour d un quart d heure, on rentre, on ouvre le capot et la horreur!!!
grosses bulles dans le vase d expansion!!!!
je sais vraiment plus quoi faire!!
en plus qd je regarde ma jauge d huile, l huile est bonne mais de la vapeur "sous pression" sort du tube de la jauge!
qqun pourrait il m aider???
camino400
MessagePosté le: Lundi 21 Mars 2011 18:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut, à mon avis, il faut reprendre les compressions moteur chaud afin de mieux cerner la chose.
sintra17
Voiture: SINTRA V6 3.0 24S
MessagePosté le: Lundi 21 Mars 2011 19:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut
es tu sur de l'épreuve des culasses ?
Tu as de la compression dans ton circuit d'eau donc tu as une communication pas normale entre ton circuit d'eau et l'intérieur du moteur.
A ce niveau, cela peut provenir soit des culasses soit du bloc moteur. Tu n'as pas 36 solutions. Dans ton cas, tes durites du circuit de refroidissement doivent être aussi sous pression.
Si les bulles ne commencent à apparaître qu'à partir du moment où le moteur est chaud, cela peut vouloir dire que tu as un fissure de dilatation qui n'apparaît que moteur à température.
Il faudrait aussi faire comme déjà dit par plusieurs personnes prendre les compressions, ce qui va renseigner sur le ou les cylindres faibles en compression, donc d'où pourrai venir la fuite.
SINTRA V6 3.0 24S
CUIR TOUTES OPTIONS
GPL
MessagePosté le: Lundi 21 Mars 2011 22:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Serait il possible que la purge de LDR n'ait pas été bien faite?
J'ai eu le cas sur une corsa A 1.0 et c'était la guerre dans le bocal mais une fois la purge faite Shocked
Le calme plat, pas une bulle ou quoi que ce soit... ce n'était pas du tout la même voiture!!!
Hotwheels16
MessagePosté le: Lundi 21 Mars 2011 22:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
as tu bien du retour de ldr dans ton vase d expension Question
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mardi 22 Mars 2011 12:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
il faut faire le test de Co dans le ldr pour être certain que c'est bien une communication entre les compressions et le ldr!!! si négatif, change ta sonde de T° pour le tableau de bord pour être certain de la T° annoncé au tableau, as tu néttoyé ton radiateur ? parceque la mayo Confused Confused ton thermostat est neuf ? le clapet de décharge de ton bouchon fonctionne ? surchauffe et surpression peuvent provoquer des bulles donc..... tu as l'egr donc possibilité que les gaz passent par le refroidisseur des gaz (sur x30 je n'ai jamais vu comment c'était monté mais sur X20 c'est un bloc alu il est donc possible qu'il fissure et laisse passer des gaz dans le ldr)
no blitz ----> no life
mon rêve
bertrandservices
MessagePosté le: Samedi 30 Avril 2011 20:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonsoir
mon histoire n en finit pas!!!
le garagiste a tout reteste a refait tous les circuits!
et en fait la piece responsable de toutes ces bulles etait le radiateur partiellement bouche!!
donc il a ete change et miracle : plus une bulle ni de surpression!!
le paradis!
je recupere la voliture jeudi soir et je retrouve le plaisir de ce moteur
j en profite pour la laver et faire les pleins pour partir avec ce w-e!!
ce matin, horreur!!
j ai voulu demarrer et j ai l impression que la distri s est decalee!
le demarreur a tourne mais sans fr tourner le moteur pdt 2 secondes puis le moteur a tourne mais sans jamais vouloir demarrer!!
j ai essaye avec du start pilote et rien du tout malgre les bonnes etincelles des six bougies!!
qqun peut m aider???
MessagePosté le: Jeudi 05 Mai 2011 13:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ohhhhhh la galère ton bloc!!!!!!!!
La si le démarreur a tourné sans les AAC c'est la merde. Tu n'as plus qu'à rouvrir.........
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Jeudi 05 Mai 2011 17:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
en prmeier re vérifi ton calage.
mon rêve
MessagePosté le: Jeudi 26 Mai 2011 17:09 Revenir en haut de page
normalement tu as peu de chances de vriller une soupapes si c'est bien comme le C25XE.
J'espère que ce n'est rien.
Hotwheels16
