MessagePosté le: Mercredi 25 Mai 2011 18:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai relevé trois codes panne
P0230 = Relais pompe a carburant tension basse ou élevé
P1410 = Pompe air second tension d relais basse ou élevé
P1503 = Immobiliseur Signal Errone
C'est un moteur d'astra F que j'ai monté dans une corsa B.
Le voyant moteur s'allume au bout de quelques secondes.
Je n'ai pas encore rouler, je ne sais pas si la voiture tourne bien.
J'ai démarer le moteur sans couroie d'alternateur, mais maintenant il y en a une.
Comment Faire pour effacer les codes sans tech2 ?
Mon OP-COM n'arrive pas a lire les infos.
malou31
MessagePosté le: Mercredi 25 Mai 2011 20:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur ce moteur tu peu effacer que avec une valise soit le tech2 soit une multidiagu ....
ce s
qui me parait louche c est ton code d imobilisation c est pas normal ... tu a le transpondeur tout sa ?
MessagePosté le: Mercredi 25 Mai 2011 20:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
peut etre qu'il est enregistré, au 1er coup de clef, je n'avais pas changé la puce dans la clef
malou31
MessagePosté le: Mercredi 25 Mai 2011 21:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
a ba c est sa alors ci le voyant ne clignote pas c est bon..
le truk c est que tu doit en avoir un permanent pour qu il s allume a chaque fois ...
MessagePosté le: Jeudi 26 Mai 2011 06:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Attention a ton écriture stp
Pour l'anti démarrage, si tu as démarré par la suite le code erreur en rapport n'est plus censé être disponible, tente ta chance avec le tech
Tu as fait quoi au niveau du relais de pompe à essence?
malou31
MessagePosté le: Jeudi 26 Mai 2011 07:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
desolé j ecrit avec mon portable :s
pour moi dans les trois tu en a forcement un permanent ci ton voyant est allumé
MessagePosté le: Jeudi 26 Mai 2011 10:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'écris aussi avec mon portable...
MessagePosté le: Lundi 30 Mai 2011 07:30 Revenir en haut de page
J'ai branché une ampoule de clignautot sur la prise de la soufflante du depart a froid.
Et mon voyant ne s'allume plus.
