Dimanche 22 Mai 2011 13:18 |
Salut à tous!
Voilà,avec les beaux jours qui arrivent,j'ai décidé de polir mes jantes alu pour leur redonner leur brillance d'autre fois...Mais impossible de virer les vis de la couronne .
Je recherche donc une douille femelle étoilée en 10 pans!
J'ai déjà parcouru les grossistes en outillage et pièces auto ainsi que Norauto(les blaireaux) mais RIEN! :non:
Ce sont des jantes démontables 2 parties Hartmann Motorsport,fabriquées par OZ.
Si quelqu'un sait où je peux trouver ça?
Merci.
Dimanche 22 Mai 2011 13:33 |
j'ai les mêmes vis sur mes BBS, c'est tout simplement du 10 en 12 pans (même pas 10€ je crois)
Dimanche 22 Mai 2011 14:01 |
Justement pas...elles ont l'air identiques mais ne le sont pas!
J'ai essayé avec du 12pans,mais ça ne va pas!
Dimanche 22 Mai 2011 14:25 |
Arf! à mon avis ca va être galère à trouver.
t'as jetté un oeil sur Ebay? chez OZ ?
Dimanche 22 Mai 2011 15:19 |
ah oué je vois, un pote avait eu le coup sur son VR6
essai avec ça douille universelle
clement7680
Dimanche 22 Mai 2011 16:20 |
et avec des douilles VAG ?
SI TU FREINES TES UN LACHE |
Dimanche 22 Mai 2011 19:04 |
ideme pour la douille universelle bien utile pour les ecrou antivol
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Dimanche 22 Mai 2011 19:45 |
Tu te trouves une tige en cuivre, tu perces un trou d'un diamètre inférieur.
En suite avec un marteau tu fais ton empreinte dans le cuivre.
Et hop tu as ta douille.
Méthode déjà utilisé et pas de souci.
idefix1987
Dimanche 22 Mai 2011 20:34 |
les torx sont des étoiles à 6 pointes.
Alors que sur la photos il y en à 10.
Dimanche 22 Mai 2011 20:43 |
ah oui dslé autant pour moi
Dimanche 22 Mai 2011 22:17 |
| idefix1987 a écrit: | Tu te trouves une tige en cuivre, tu perces un trou d'un diamètre inférieur.
Méthode déjà utilisé et pas de souci. |
je sais pas si ça va tenir, l’écrou est serré fort
steff38
Dimanche 22 Mai 2011 23:04 |
| BOOSTER77 a écrit: | ideme pour la douille universelle bien utile pour les ecrou antivol  |
Ça fonctionne vraiment? J'ai perdu la douille sur mon Astra, je ne voudrais pas les percer au risque d'abimer les jantes.
Et puis comme ça, le jour où je les retrouve (j'en ai 2), ça sera tout bon.
Lundi 23 Mai 2011 11:06 |
Sur la face extérieur des jantes c'est du 8 en 10pans et à l'intérieur c'est du 10 en 10pans...
Lundi 23 Mai 2011 17:44 |
Oui tout depend de la tete de la vis mais c sur que ca pas aussi bien que ceux de barth mais c'est pas le meme prix non plus
Lundi 23 Mai 2011 19:15 |
avec les douille que j'ai, tu arrache tout, oublie de remonté les même vis, la tete est massacrée
Lundi 23 Mai 2011 21:30 |
Mais ça pourrait marcher avec ce genre de douille? Du moment que j'arrive à les virer,c'est pas un problème si je dois changer "quelques" vis!
T'aurais une photo de cette fameuse douille,stp?
Lundi 23 Mai 2011 21:39 |
aves douile de barth toute tes vis seront mortes
Lundi 23 Mai 2011 21:45 |
regarde sur le post que Serge a mis en lien, quelque post au dessus.
