cosmick
Dimanche 22 Mai 2011 19:59 |
Bonsoir a tous,
ce soir en prenant un grand rond point un peu vite, avec mes suspat fatiguées lors de l'appui prononcé sur la droite j'ai un CLAC-CLAC-CLAC....
Dans l'autre sens aucuns bruits.
Je compte de toute façon changer mes suspensions.
J'ai changé hier matin disques+plaquettes AV et toute la ligne d'echappement.
Je me demande si l'échappement vient pas toucher un cardan a l'arrière mais ca m'étonne.
Et je ne vois pas de rapport avec les freins.
Je viens de découvrir le bruit mais ca faisait longtemps que l'avais pas attaqué :rolleyes: .
Donc impossible de savoir si le problème était présent avant ou non ces réparations.
Des idees ?
Merci pour votre aide .
Dimanche 22 Mai 2011 20:14 |
tete de cardan peut etre ?
Dimanche 22 Mai 2011 20:23 |
Ton sujet devrais etre en section chassis
j opte pour le pendulaire de barre stab. si ce n est que d un cote
cosmick
Dimanche 22 Mai 2011 20:56 |
il s'agit d'un calibra turbo avec 4x4 fonctionnel, je vais checker mes cardans en effet.
Dimanche 22 Mai 2011 22:05 |
tu as quand meme une barre stab
Dimanche 22 Mai 2011 22:28 |
echappement qui touche l'arbre ou un cardan
Selrahc
Lundi 23 Mai 2011 07:22 |
vérifie tous ce qu'ils ton dis, puis un truc tout con, la roue qui serai mal refixé (pas bien plane sur la portée du moyeu)
_________________ mode piéton ... |
Lundi 23 Mai 2011 07:24 |
+1 pour pour la roue mal serrer
clement7680
Lundi 23 Mai 2011 21:45 |
cartouche amortisseur desserer biellette de BS silenbloc de triangle cardan ?
SI TU FREINES TES UN LACHE |
Mardi 24 Mai 2011 06:23 |
Le bruit varie t il avec la vitesse du véhicule?
cosmick
Mardi 24 Mai 2011 20:26 |
Oui, pour ca je pense aussi a un cardans qui touche l'échappement fraichement monté ou Cardan HS.
Je regarde ca ce week-end, j'en profite pour faire un check-up des serrages.
Aucune vibration ou autre comportement anormale que du bruit et uniquement en virage.
Mercredi 25 Mai 2011 06:02 |
Et par rapport à ma question?
cosmick
Mercredi 25 Mai 2011 20:48 |
