Greg
MessagePosté le: Mercredi 18 Mai 2011 11:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un 20xe avec 4 papillon et voilà les 190 ch avec la fiabilité qui va avec.
mekeys tigrou
Voiture: tigra 1.4 16v
MessagePosté le: Mercredi 18 Mai 2011 12:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ais fait une petite erreur c est un moteur de kadette gsi 2.0 16v avec 70 000 km avec sa boite faisceau et calculateur
pour 400€ je vais le chercher dans 10 jours
qulqu un sait si je peut gardé mes cardans de tigra et encore merci et tampis pour le turbo on attendra de trouver c20let
tigra en manque de viagra
MessagePosté le: Mercredi 18 Mai 2011 12:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
j espere que tu ne crois pas réellement qu ils a 70000kms Laughing
mekeys tigrou
MessagePosté le: Mercredi 18 Mai 2011 12:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est une kadette d un papé
et pour le prix sa vaud le coup
MessagePosté le: Mercredi 18 Mai 2011 12:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
On a tous scruté ce moteur, il semble propre, a voir au moment du démarrage si pas de surprise Wink
Par contre ecrit Kadett correctement sinon tu va te faire rembrouer !!!
pour ton montage tu devrais trouver des post avec different montage, soit tu achete le kit adaptation qui te permetra de garder la boite de la kadett, et tu a tout dedans, cardan,remplacement de boite sfi, support moteur etc...
http://www.lmfvauxhall.co.uk/M-Tech-C20XE-Into-Tigra-A.html
ou soit tu veu garder ta boite d'origine, et donc tes cardans mais la par contre tu devra faire percé le vm de kadett pour le diametre d'embrayage de la boite de tigra, donc tu gardera le support de boite de tigra mais devrait acheter ou fabriquer le support moteur coté distrib.
c est pas cette annonce par hasard
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/199995995.htm?ca=13_s
Fred...Perry a écrit:
On a tous scruté ce moteur, il semble propre.
merci le karcher car il y a encore de l eau dans les cavitée de la bv
et avec un karcher il sont tous propre Laughing
apres j ai pas dis que ca ne vallais pas le coup
MessagePosté le: Mercredi 18 Mai 2011 12:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
il me semble bien , par contre je me souvenais plus de la powercap...
papy voulais des perfs!!!!
MessagePosté le: Mercredi 18 Mai 2011 12:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
si c est bien celui la temps mieux ca lui fera ca de moins a acheter la powercap Wink
apres il doit venir d une kadett etrangere car il a la lambda ou ce n est pas le collecteur echappement d origine
mekeys tigrou
MessagePosté le: Mercredi 18 Mai 2011 12:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ais pas révais donc on est d acccord le collecteur pour un papé j y crois pas non plus mais au pire segment coussiner joints et c est partit je verrais une fois le moteur dedant ( taux de compression)
en se qui conserne le volant moteur personne le fabrique pour la modif
MessagePosté le: Mercredi 18 Mai 2011 12:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
le collecteur c est d origine Wink
on parlais de la boite rouge qu il y a au dessus de la pipe d admission
et sur la photo il n est pas complet il manque le faisceaux moteur le calculateur le debimetre
mekeys tigrou
MessagePosté le: Mercredi 18 Mai 2011 12:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
le powercap ?
je ne sais pas se qu il fait la disons que demain je peut vendre un moteur et te dire qu il etait a un papé rien ne prouve lol
mais bon je le veu et pour le reste il la tous boitier on vera je vais y rendre visite se week end
MessagePosté le: Mercredi 18 Mai 2011 16:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Encore une fois, merci de faire attention à ton écriture.
Si tu pars sur un C20XE tu trouveras toutes les infos dans les diverses rubriques du forum en rapport, merci de commencer par les consulter avant de poser des questions stp.
mekeys tigrou
MessagePosté le: Samedi 21 Mai 2011 11:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
du nouveau dans mon projet je la rentre se soir dans mon garage et je lui fais sauter son x14xe comme sa je vais preparais mon compartiment moteur afin qu il soit nikel en atente du c20xe
si quelqu un cherche un x14xe dessus la distri,pompe a eau,bougie,filtres,joint cache culbu et carter d huile sont neuf sa a 3000 km et le moteur 140 000km faite moi de proposition
MessagePosté le: Samedi 21 Mai 2011 12:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
dès que tu es sur place tu fais tourner le moteur à la main si tu peux ou avec une clé et sans les bougies, tu ne dois pas avoir de point dur sinon c'est que tu as un segment collé. ça arrive lorsque les conditions de stockage sont humides.Vérifie aussi l'état des différents faisceaux et aussi aux prises des capteurs, que les capteurs ne soient cassé non plus. tu peux aussi le faire tourner au démarreur si tu as des cables et un peu de fil. La powercap est souvent rouge.
Hotwheels16
mekeys tigrou
MessagePosté le: Samedi 21 Mai 2011 18:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour le conseil la caisse a outils est deja prete lol
manque plus que le salaire en fin de semaine prochaine
MessagePosté le: Dimanche 22 Mai 2011 17:41 Revenir en haut de page
Pour la vente de ton moteur d'origine c'est dans la rubrique petites annonces que ca se passe et je te conseil de fixer un prix
