psyko
Vendredi 13 Mai 2011 10:27 |
bon je sais bien que les aac coutent un oeil
mon but sur ce let c'est de sortir le maximum possible avec des internes stocks
je ne cherche pas les 400ch pour moi un bon 350 avec une courbe bien remplies et fonctionnel a souhait sur la route ( parce que tu as beau sortir 500ch et ramer sévére une fois sur la route sa ne mintérésse pas).
peut étre je casserais peut étre pas a ce moment la j'aviserais de forger ou pas .
Vendredi 13 Mai 2011 18:40 |
Je veux bien aussi plus d'info sur ces AAC
Figo77
Vendredi 13 Mai 2011 19:14 |
Test déja sans dans un premier temps, et si vraiment tout tourne comme tu veux, tu pourras les mettre par la suite, c est le seul moyen pour que tu vois un réel ''gain'' ou pas je pense.
psyko
Vendredi 13 Mai 2011 19:52 |
je ne les veux pas de suite je recherche des infos pour lol
cest pour cela que j'ai posté sinon je les aurais acheter et basta je demande des avis avant de le faire
Vendredi 13 Mai 2011 19:59 |
avec 2 AAC de XE, bien calés, y'aurais pas moyens de faire comme les AAC de LET origine, mais plus violent?
si on cale les 2 AAC de XE avec le croisement d'origine du LET, y'as pas moyens de gagné qqch avec le même comportement que l'origine?
yodadori
Samedi 14 Mai 2011 16:32 |
Franc-comtois a écrit: | Je suis deja surpris de lire ça ! |
Pourquoi surpris ?
Avec un bon calage, ça donne de très bons résultats. Même avec un calage d'origine de XE, je suis sur que ca ira déjà pas mal aux vu de la loi de levée de AAC et l'épure de distri avec le faible croisement au PMH.
J'ai jamais testé perso car je n'ai pas de LET, mais si j'en avais, c'est ce que je ferai.
Sinon, si des pros proposent des AAC au calage du LET d'origine, c'est carrément plus simple car c'est effectivement prévu pour et les résultats seront là.
Donc au final, tout dépend du budget. Ce qui est sur c'est qu'une reprog sur mesure est nécessaire après
cdtkoenig
Dimanche 15 Mai 2011 15:43 |
Un arbre a came turbo et un atmosphérique, ça n est pas la même chose. 1mm de levée de came en plus, ça ne fait pas tout. Et un réglage de début d ouverture soupapes ne resouds pas tout. Quand on mets le C20XE en admission, on perds du couple en bas mais par contre, ça saute en zone rouge a 7000 !!! Après, le tout est des savoir ce qu on veut.
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Lundi 16 Mai 2011 07:36 |
Content de te revoir là, l'ami !
Tu avais quelle configue ? Tu etais full libréré sur ta ligne ? tu avais mis une poulie reglable ?
yodadori a écrit: | Pourquoi surpris ? |
Surpris qu'il faille mettre l'AAC echappement aussi, je pensais qu'il n'etait pas prévu pour un turbo et/ou que cela n'apportait rien voire fonctionnait pas..
yodadori a écrit: |
Gni! Moi pas parlé même langue que toi, quelques petites explications possibles ?
Tu parles aussi de carto specifique pour AAC specifique, même pour une AAC 20XE ?
Si je monte ça en soufflant plus fort avec une ph2++ ca tournera pas au max ??
joebarteam37
Lundi 16 Mai 2011 16:37 |
Il faut mettre les 2 admi et échappe du 20 ce ou simplement l admi ?
Lundi 16 Mai 2011 17:26 |
tu nous la refait en francais?
joebarteam37
Lundi 16 Mai 2011 17:35 |
Il faut mettre les 2 aac échappement et admission ou simplement admission du 20 xe ?
Sa te va
cdtkoenig
Lundi 16 Mai 2011 19:41 |
Pour le montage arbre admission C20Xe , j'ai pris les cotes qu'avait donné PAPYRENé (un grand sage veneré) pour ceux qui connaissent. Il avait fait des essais avec poulie reglable et etait arrivé au meme conclusion que les anglais c.a.d une demi dans de moins (de memoire).
J'ai fait un montage avec poulie reglable, pour verifier que le debut de levée soupape est correct, comme PAPY RENé. J'ai reglé ma poulie. J'ai pris les cotes de la poulie et je les ai reporté sur une poulie stock. Un coup de lime d'un coté et un coup de TIG pour remettre de la matiere de l'autre coté, tout ça pour avoir mon decalage. Et j'ai gagné une poulie reglable
Pour INFO, j'ai essayé sur un syteme phase 1 mais les poulies ne sont pas dans la meme matiere... ça sent l'acier de m... de FUKUSHIMA
La poulie reglable, c'est bien, mais une fois que c'est reglé, ça se comporte comme une poulie stock alors autant modifier une poulie stock, non ??? Au bout, une economie substancielle !!!!!
Je tourne en decata, la pression de coco qui va bien, les BCP7ET (un poil plus froid que les 6), un volant moteur de 7.5kg. Et ça farte bien
Franc-comtois
Mardi 17 Mai 2011 07:30 |
D'accord, tu n'as pas la ligne complete.
Puce ph2 ?
PapyRené, beaucoup entendu parlé sur le .org mais jamais rencontré !
Freddy de BFR m'a dit que je ne devrais pas ressentir le creux en bas regime. Surment dû à ma ligne (full free en 70 avec DP double flux)...et puis c'est une modif simple qui est reversible. Alors autant que je teste !
malou31
Mardi 17 Mai 2011 23:13 |
Gni! Moi pas parlé même langue que toi, quelques petites explications possibles ? |
tu as entendu parler du balyage ? c est de sa qu il parle sur moteur turbo il faut peu de croisement car sinon ta pression admission se bar dans l echappement
Lundi 13 Juin 2011 22:54 |
des nouvelles?
personnes a les caractéristique d'AAC perf pour LET ?
cdtkoenig
Jeudi 30 Juin 2011 11:27 |
ouaip, bien interressé aussi, comme BARTHUS
Vendredi 25 Novembre 2011 10:00 |
bon je relance le topic
niveau AAc de XE a l admission sur tout les essai que j ai pu faire en poulie phase2 etant donné que
entre phase 1 et phase2 le diametre est different.
il faudrait a mon avis 3° de retard sur
5° etant trop creux en bas ET calage origine je n ai pas trop ressenti la modifs
en sachant que le fait de décalé dans un sens ou l autre influe sur la position du régime max
c est ce que m a expliqué Fabien chez LR performance
sinon je me tate pour deux choses soit ça :
je trouve plus le lien sur leur magasin M TECH propose des AAC pour C20LET
plutot ça du moins etant donné que les puces génériques que l on ce sert sont EDS
plus en rapport peut etre non?
http://www.eds-motorsport.de/shop/de/EDS-Einlassnockenwelle-C20LET
quelqu un aurait les caractéristiques?
Vendredi 25 Novembre 2011 10:06 |
je confirme les dires de pierro
calage a moins 3 degres c est le top pour des distri phase 2 ca fais un 4000 7000 d un coup
a moins 5 c est bien mais ca part trop tard
Samedi 26 Novembre 2011 00:24 |
Comme j ai dit depuis des années et on doit me prendre pour un mytho ou un fou :
Arbre à came échappement de XE à l admission du LET . Moi j ai éssayer les deux , l Admission du xe sur le LET et c est creux au départ . Par contre avec celui de l échappement à l admission du LET ça part direct comme une balle et on a eu confirmation de celà avec la voiture de Francky ....
Je répètes la marche à suivre et peu etre un jour un téméraire éssayera :
1) Se dotter d un arbre à came échappement de XE , le couper à la meme longeur qu un admission car il est plus long , ensuite boucher le trou avec une vice et par précaution un petit point de soudure .
2) Si vous n etes pas trop bon dans le calage sans les repères du cache culbu , alors vous positionnez tout vos repères en face des marques de calages , ensuite vous enlevez votre cache culbuteur et vous faite des photos coté distribution avec une vu horizontal sur la levée des cames en position de calage . Cette photo sera votre patron quand vous mettrez la came XE d échappement à l admission du LET .
3) Quand vous mettrez la came d échappement en lieu et place à l admission vous allez remarqué que le repère de calage sur la poulie viens se trouver completement au sud et à partir de la photo que vous avez pri , éssayer de reproduire le meme profil de lever came pour avoir le bon calage comme le Stock .
4) Si vous avez bien caler et ça tourne , remettez tout vos repères en face . Celui de l admisssion faite une nouvelle marque de repère de calage sur la poulie avec le cache culbut en place !
5) Le seul petit inconvéniant j ai remarqué on a un tout petit clac clac qui se produit comme si les poussoires commence a rendre l âme , en faite c est l attaque de la came sur les pousssoires qui fait celà . Ca nuira en rien sur la fiabilité de votre moulin , car la 16 R a tourné comme celà pendant 8 ans et j ai jamais cassé mon moulin et ça envoyait grave .....
Moi je penses , ça explique entre autre , mes départs en seconde avec un ou plusieur personne inside , les dodanes que je prenais en 3 et ça repartais sans broncher ....
La meme époque je vous ai dit pour la modife du gros volet papillon qui apporte du couple et des horse power et vous avez réagi 1 siècle plus tard
Sinon EDS à une came d admission , Mtech deux cames , Courtnay deux cames , D Bilas deux cames et HHK deux cames retaillés . Mais je penses que ma modife est plus abordable car si vous pouvez pas casser les tirrelires pour avoir ceux des Tuners , ça ne vous coutera que du temps pour avoir éssayer !
A bon entendeur salut ....
