steff38
MessagePosté le: Jeudi 09 Novembre 2006 01:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ma GSI est arrétée pour le moment, je vais donc essayer d'en profiter pour changer le joint de cache culbuteur (qui coute 10E et qui est poreux).
J'aimerais savoir combien de temps je dois prévoir, quels sont les couples de serrages et surtout comment décoller le cache culbuteur sans l'abimer.
Si vous aviez de photos (meme d'un autre moteur, c'est pour le principe) essayez de les mettre svp.
Merci bye
KoS'D
MessagePosté le: Jeudi 09 Novembre 2006 11:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon je suis gentil ce matin:
peux tu renomer ton sujet en "[REQ] joint de cache culbuteurs"
merci Wink
madevilts
SuperK is back !
mikcalilbra
MessagePosté le: Jeudi 09 Novembre 2006 18:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
puor l enlever sans le casser c est impossible car il se colle avec la chaleur du moteur et si tu remet un jioint d origine en liege ca repissera de l huile ds po lgtps je te conseil plutot de mettre du joint de marque loctite c est une pate expret pour se genre de probleme tu fait ton joint avec ca en prenant bien soin de nettoyer les deux surface avant et le petit filtre qui se trouve ds le cache culbu aussi tant que c est demonte Wink n ai pas peur de mettre la dose tu essuie le surplusq apres et voila t aura plus jms de perte ainsi c est ce quej ai fais et le carter meme chose et c est nikel c est juste un peut la merde qd tu doit le demonter apres mais avec un peut de patience ca va tout seule voila j espere que mon conseil t aidera
MessagePosté le: Jeudi 09 Novembre 2006 19:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'achete un nouveau joint, tu met de la pate des 2 cotés du joint, tu sers en "escargot" comme pour les culasse mais SANS ecraser le joint et ca ne pissera plus.
B*** M****
Invité
MessagePosté le: Jeudi 09 Novembre 2006 19:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
+ 1000000000000000000000000000000000000000000
On fait pareil sur nos anciennes Very Happy
Si c'est bon pour nous, c'est bon pour vous Wink
steff38
MessagePosté le: Jeudi 09 Novembre 2006 23:01 Revenir en haut de page
merci pour vos conseils mais j'aimerais savoir comment décoller le cache culbuteur sans l'abimer.
Y a t'il une technique ou simplement faire levier avec quelque chose?
