vincechaussette
Voiture: Kadett GSI Cabriolet 20NE, Kadett 1.8L GSI 3P avec moteur 20SEH
MessagePosté le: Lundi 02 Mai 2011 16:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour a tous voila j'ai un probleme avec ma Kadett GSI cab que j'ai swapper en 2.0L 16V.
Lorsque je met le contact, il y a le relais qui ce citue a coté du vase d'expantion qui fait un bruit bizar, j'ai donc changer celui ci mais il fait le meme bruit et quand je tourne la clé pour démarer il n'y a aucun coup de démareur !
J'ai changer le faisceau intérieur car c'était un compteur a aiguille mais je n'ai pas installé le nouveau compteur.
Le check control ne s'allume pas non plus.
De ou cela peut il venir !?
swappgsi
MessagePosté le: Lundi 02 Mai 2011 17:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
commence par regarder sur ta prise ronde qui relie ton faisceau moteur a ton faisceau interieur , le fil qui exite le demarreur doit etre de couleur noir logiquement sur la prise avec uen section assez grosse ; regard si deja vis a vis de ton faisceau il est bien raccorder
vincechaussette
MessagePosté le: Lundi 02 Mai 2011 17:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
en y repensent j'ai du oublié de la branché!
je regarderé ce weekend et je te tiens au courant
vincechaussette
MessagePosté le: Lundi 16 Mai 2011 16:54 Revenir en haut de page
non tout est bien branché sous le capot !
toujours ce bruit au relais et aucun coup de démareur!
y a t'il possibillité de branché un autre faisceau intérieur mais sans le monté juste pour éssayé de démarer le moteur?
