opelgsi
Lundi 09 Mai 2011 19:23 |
beh nan justement !!
jujufarax
Mardi 10 Mai 2011 18:25 |
merci pour l info stef
part contre le montage ma l air bon c est pas la meme chose que sur kadett E par hazard ?
ou alors j ai rien compris ti parle bien du roulement de coupelle?
kadett 16D
calibra GT avec coeur de kadett |
opelgsi
Mardi 10 Mai 2011 19:11 |
nan juju sur la kadett tu as pas ce roulement entre les 2 coupelles
jujufarax
Mercredi 11 Mai 2011 16:56 |
bon ba ten pis desolé
kadett 16D
opelgsi
Jeudi 12 Mai 2011 19:59 |
bon c'est pas non plus une rotule en cause mais par contre même si ca influence pas le carrossage en démontant j'ai trouvé ca comme çà
Jeudi 12 Mai 2011 20:27 |
Un corse qui bosse
Change la vis , un soucis de moins en cause
13,316 au 400M  |
Jeudi 12 Mai 2011 20:29 |
encore une fois...ce n'est pas le parallélisme qui influe sur le carrossage.
jujufarax
Jeudi 12 Mai 2011 21:03 |
ca ne joue pas mais pour plié une visse comme ca faut deja y allé
je me demande si elle aurai pas tapé de coté ou autre
prend tes coté de berceau au niveau des triangle si tu veu je prendrai les mienne
kadett 16D
opelgsi
ouai j'essaye de me rassurer mais je sature lààààààà rien de visible !!ùême pas un coup ou autre peinture fissurée qui laisse penser a un choc
ok juju merci
jujufarax
Jeudi 12 Mai 2011 21:11 |
prend cote interieur et exterieur
desfois que ca aurai bougé dans le carré
kadett 16D
opelgsi
Jeudi 12 Mai 2011 21:18 |
en cas fais une photo de la ou tu vas mesurer si tu peux
Jeudi 12 Mai 2011 21:23 |
faut prendre les diagonales.
on t'as dit plusieurs méthode depuis le début.
pour le carrossage : jambe, triangle, berceau, caisse.
jujufarax
Jeudi 12 Mai 2011 21:29 |
oui les deg aussi pas passé merci bartus
je la mets sur chandelle demain je te prendrai des photo
kadett 16D
opelgsi
Jeudi 12 Mai 2011 21:32 |
ok merci barthus et juju
opelgsi
Samedi 14 Mai 2011 13:59 |
le berceau de l'ASTRA gsi est il different d'une ASTRA F quelconque ?
Samedi 14 Mai 2011 16:13 |
Il y a des différences en fonction des modèles
opelgsi
Samedi 14 Mai 2011 16:47 |
ok donc ca ira pas ? ou on peut modifier pour qu'il se monte ?
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
Samedi 14 Mai 2011 22:01 |
j'ai vu une astra f tds ce matin a la casse de la marana elle a toujours sont berceau et triangles
maintenant aucune idée si ca se monte sur c20xe
_________________ http://pierre-2b.labrute.fr |
opelgsi
Samedi 14 Mai 2011 23:35 |
je l'ai vu aussi pour ca que je demandais !!merci pierre
Dimanche 15 Mai 2011 08:01 |
sur mon astra j ai monter un berceau de SAAB 900 ou 9.3
il y va plug en play
opelgsi
Dimanche 15 Mai 2011 08:58 |
oué j'ai suivi ca serge mais bon encore plus rare a trouver par chez nous
