Brice
Samedi 14 Mai 2011 17:09 |
tu arrive a avoir l'affichage sur le mode radio de ton ODB ou pas ?
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
Samedi 14 Mai 2011 19:05 |
Nn et le probleme est que je n'ai meme pas le cable de l'antenne
J'ai regarder et fouiller vraiment partout derriere le poste et rien
t280
Voiture: pieton
Samedi 14 Mai 2011 19:23 |
le mec à du l'enlever c'est en 2 partie il y a la partie qui va derrière le poste qui se manchone dans l'autre bout juste à coté de la tirette capot en dessous le cache fil
Brice
Samedi 14 Mai 2011 19:30 |
et est ce que l'on peut l'avoir l'affichage avec un poste normale?
duckcar
Samedi 14 Mai 2011 23:01 |
Je ne suis pas sur mais je ne pense pas, il me semble que je l'avais pas dans l'ancienne, et javais les faisceau d'origine dans celle la
t280
Voiture: pieton
Dimanche 15 Mai 2011 15:30 |
sur la plus part des astra c'est en 2 parti regarde bien
duckcar
Mercredi 18 Mai 2011 14:52 |
Bon ben je vien de regler mon problème, en fouillant bien comme il faut jusqu'a me defoncer la main, j'ai reussi a trouver un + aprés contact, et meme le fil d'antenne
j'ai donc refait la tous les branchement correctement et maintenan c'est bon, mon autoradio s'éteint bien dés que je coupe le contact
seul hic, mon cable d'antenne ne correspond pas a mon autoradio, du coup je ne peut pas la branché
va faloir que je trouve encore une solution, mais bon le principal était que l'autoradio arrete de me pomper la batterie
Par contre l'instalation était quand meme dangereuse parce que tous les + etait soudé ensemble (sans le + aprés contact biensur), donc c'était branché en direct, heuresement qu'il n'y a pas eu de court circuit
Donc pour ceux qui un jour cherche ce cable (+ aprés contact ), c'est un petit fil noir (je m'attendait a un fil plus gros quand meme )
Brice
Mercredi 18 Mai 2011 17:06 |
il y a des adaptateurs pour les différent embout d'antenne !! il me semble!!
duckcar
Mercredi 18 Mai 2011 17:08 |
ouaip fred perry et pwings m'on donner des liens
je suis content d'avoir regler ce probleme, parce que mettre les cable a chaque foi ou alor etre obligé de débrancher la batterie commençais à me gonfler
Brice
Mercredi 18 Mai 2011 19:52 |
des fois les plus petit problème sont les plus gonflant!!!!
duckcar
