joebarteam37
Mardi 10 Mai 2011 12:58 |
Voilà mon problème !:
J ai racheter la corsa Gsi as kerax et il y as un gros blem sur la boite f28 monte sur la corsa il as monte un shortshift et rétréci la course du levier mais en mode pépère toutes les vitesses passe bien mais en mode arsouille la 4 passer pas donc vidange de boite avec de la 75/90 Shell et voilà que la 6 aussi commence as délire elle s enclenche bien mais pour remettre la 5 faut ramenée le levier vers la 4 et point mort et après la 5 !! Je v commander de l huile Opel mais sa peut venir de quoi !??
4 et 6 qui délire sa peut être :
L huile ?
Shortshift?
Embrayage (il et d' origine) et je suis en stage 2!
Boite syncro hs ??
Merci de vos conseils
Mardi 10 Mai 2011 13:02 |
deja mets de l huile de bv opel
reregle ta tringlerie mais voyant le taff qu il a fais sur cette coco ca m etonnerais qu ils l ai mal reglé
regarde qu elle n est pas de jeu
syncro fatigué mais en general pas la 4 ni la 5 et encore moins la 6
joebarteam37
Mardi 10 Mai 2011 13:35 |
Ok pour l huile Opel j avais que sa sous la main l huile été bien noir
La marche arrière passe super mal mais comme la 4et 6 sa craque pas sa force ou sa passe pas dutout
Tu règle la tringlerie ou ?
De toute façon faut changer l embrayage le pauvre y patine si je monte la pression as 1,4b
Dernière question peut on démonte la boite sans sortir le moteur de la corsa ??
O.D77
Mardi 10 Mai 2011 14:38 |
j'pense comme serge met de l'huile de boite opel déja et pour la tringlerie sa se passe entre l'habitacle et le compartiment moteur tu remet au point mort a partir de la boite c'est a dire entre les deux crans et apres tu met ton levier de vitesse bien au milieu que sa soit de haut en bas ou de gauche a droite en ayant deja desserer l'écrou de 13 biensur qui se situe comme j'tai dit entre les deux et apres il faut rouler savoir si les vitesses du haut et du bas passes bien comme elles le devrait
_________________ PARIS EST MAGIQUE!!!!!
ma coco 20xe http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=30089 |
joebarteam37
Mardi 10 Mai 2011 14:44 |
Merci par contre il y as plusieur type d' huile chez Opel c est cons veulent me donne que les pièces dont j ai les ref ! Depuis qu ils ont vue la corsa LOL
Donc il me faudrait si possible la ref pour l huile de la f28
Mardi 10 Mai 2011 15:13 |
HUILE 19 40 182
joebarteam37
Mardi 10 Mai 2011 15:19 |
Impek merci
Mardi 10 Mai 2011 15:33 |
Pour sortir la boite sans sortir le moteur c'est gèrable, mais pas tout seul
O.D77
Mardi 10 Mai 2011 15:56 |
Dans tout les cas il faut soutenir le moteur avec un cric hydro ou une chèvre, quitte à déposer partiellement le support côté distrib pour avoir assez d'inclinaison sans l'abimer
joebarteam37
Mardi 10 Mai 2011 16:05 |
Bien sur je pense prendre la chèvre pour avoir plus de battement avec la boite
Mardi 10 Mai 2011 20:39 |
moi je la depose seul sans enlever le moulin
aprés j avoue faut avoir la motiv
steff38
Mardi 10 Mai 2011 20:55 |
Perso, je sors moteur-boite, tu ne mets pas forcément plus de temps et au moins tu bosses tranquille, t'as pas à te soucier de savoir si le moteur va glisser ou quoi.
Enfin c'est perso.
Mardi 10 Mai 2011 21:03 |
la on parle d une corsa b pas d une astra donc peut plus confiné
Mardi 10 Mai 2011 21:16 |
ouai mais pas de berceau vonz!!!
joebarteam37
Jeudi 12 Mai 2011 18:45 |
S été juste une question pas de soucie pour vire le block !!
kerax07
Jeudi 12 Mai 2011 19:22 |
Perso je pense que sa vient de l'embrayage vue que tu as monté la pression il a fini de s'user. Sa te le fait surtout a chaud? A froid sa passe?
joebarteam37
Jeudi 12 Mai 2011 20:15 |
Moin as froid mais sa le fait quand même
Oui l embrayage d' origine c est pas top
kerax07
Vendredi 13 Mai 2011 06:11 |
Je vois que l'embrayage franchement.
