totopc
Lundi 06 Novembre 2006 20:47 |
salut je cherche le shéma electrique de mon boitier pour pouvoir brancher l'AVCR ou alors si quelqu'un a carément le schéma de montage sur l'astra opc turbo Z20LET ou si quelqu'un sait où je peu le trouver je suis preneur
Lundi 06 Novembre 2006 21:03 |
je cherche je cherche
totopc
Mardi 07 Novembre 2006 02:14 |
c cool toi aussi tu cherche aussi j'essaie de demander a mtech mais il mon pas encore repondu comme il les montes alors je pense qu'ils doivent avoir le schéma de montage
Mardi 07 Novembre 2006 07:24 |
Si tu l'as pas acheté chez eux tu risque d'attendre leur réponse un bon moment.
Mardi 07 Novembre 2006 08:16 |
c'est qu'elle boitier sur le Z20let??
c'est du motronic?? si oui lequel?
Mardi 07 Novembre 2006 16:21 |
remy16t a écrit: | c'est qu'elle boitier sur le Z20let??
c'est du motronic?? si oui lequel? |
yuyuy ya personne qui peut me dire?!
si c'est du MP3.2 j'ai la solution
Mardi 07 Novembre 2006 16:47 |
bon, j'espère pas dire de connerie, mais il existe deux génération de boitier MPi en motronic.
La première génération qui comprend tout ces codes la : - 1.5, 1.7, 1.8, 2.5, 2.7, 2.8, 2.8.1, 2.8.3, 3.1, MP3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.1.1,
et j'espère que sur le Z20LET c'est bien le cas!!!! qu'il en fait bien partie.
Bon ce que je vais te donner c'est pour les boitiers motronic 3.2 donc déja je suis pas sur que pour les calibra turbo ça marche car sur 20let les boitiers sont des 2.8 mais à mon avis il ne doit pas y avoir grande différence et je pense surtout que les cables se trouve exactement a la même postion!!!!!
bon voila je schéma de base pour brancher un Boost controler
et voila a quoi ressemble la ficche sur le motronic 3.2, je pense que c'est pareil sur 2.8 mais j'en suis pas sur, avec il ya l'emplacement des fiches nécessaire au branchement
fiche pour boitier 3.2
Je crois avoir bien vérifié mais si ton boitier c'est du motronic ben c'est tout pareil!!!!
Le branchement de l'électrovanne se fait entre la Waste Gate et le conduit de suralimentation a la place de l'électrovanne d'origine, ou d'un robinet de turbo mécanique et le map sensor branché avec un T sur la durite de pression qui va au calculateur ou bien directement dans le collecteur d'amission. Cela suffit à régler la pression de turbo souhaitée comme un robinet mécanique.
Tu laisses ton electrovanne branché électriquement au calculo et tu raccores les durites de prise de pression sure l'électrovanne du calculo.
totopc
Mercredi 08 Novembre 2006 02:23 |
alors tout d'abord merci a vous pour tout ses renseignements c'est vraiment super sympa car c'esst pas facile de trouver le schéma de montage pour nous.
ensuite je me sui enfin renseigné pour mon boitier c'est un MOTRONIC ME 1.5.5 voilà
et si vous connaissasi un forul où quelqu'un l'a installé ou si quelqu'un là, si il pouvait faire des fotos et me montrer pour ke je fasse pareil
Mercredi 08 Novembre 2006 14:39 |
ben tu as pas besoin d'un autre forum, ce que je t'ai donné c'est bon!! si tu as un motronic 1.5
totopc
Jeudi 09 Novembre 2006 09:03 |
le problème du boitier du z20let c'est qu'il ya pas une seul prise avec broche (jme compren lol) mais il y a deux prises, vous voyez ce que je veux dire? et en fait il faudrai juste que je sache quel fil coresspond à : l'alimentation, RPM (tour minute, qui fai injecteur aussi), la masse, position du volet papillon (accélération), et le signal de vitesse
voilà je vous remercie
madevilts
Jeudi 09 Novembre 2006 09:26 |
les 2eme prises c'est pas pour le diag ?
Jeudi 09 Novembre 2006 19:07 |
madevilts a écrit: | les 2eme prises c'est pas pour le diag ?  |
Non
