MessagePosté le: Dimanche 24 Avril 2011 17:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
remet ta bleu et tu vera mais si elle a ,une couleur faut la respecter sinan pk se faire chier a mettre 2 couleurs differente Rolling Eyes Wink
diabolo
MessagePosté le: Dimanche 24 Avril 2011 18:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je vai éssayer poiur voir
passionnément opel
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
MessagePosté le: Dimanche 24 Avril 2011 22:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde si les fils qui arrivent a la fiche de ta sonde ne son pas coupés au ras de celle ci
http://pierre-2b.labrute.fr
diabolo
MessagePosté le: Lundi 25 Avril 2011 17:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
toujours rien. il ne me reste plus qu'a éssayer une sonde noir neuve. mème avec l'ancienne sa ne fonctionne pas
passionnément opel
MessagePosté le: Lundi 25 Avril 2011 17:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme l'a dit pierre2b regarde au niveau du début du faisceau de la sonde, si un fil n'est pas coupé dans la gaine, ou même au niveau de la prise elle même.
diabolo
MessagePosté le: Lundi 25 Avril 2011 19:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben de retour les amis Very Happy mes par contre j'ai un gros problème qui s'ajoute en plus du précédent j'ai trop d'éssence qui arrive. l'essence a la longue se mélange dans l'huile Sad
passionnément opel
MessagePosté le: Lundi 25 Avril 2011 19:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Verrifie ton allumage dans ce cas!
tigrou77
Voiture: plus d'opel
MessagePosté le: Mercredi 27 Avril 2011 19:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai eut le probleme il y a pas si longtemp, exactement identique au tiens, pour la sonde il faut que tu remonte ta noir en lieu et place, non pas juste branché a l'arrache, sinon il n'y aura pas de masse... pour le probleme d'essence dans l'huile c'était pour ma par cette sonde qui merdais.... elles enrichie trop les cylindres et donc rincage de piston, ont en avait déja parlé sur un de mes ancien topic isma....
pour avoir la bonne sonde va chez opel avec tes numero de serie faisceaux et calculateur, car j'avais acheter une sonde bleu a un collegue, ca n'as jamais fonctionné, ensuite opel mon revendue une noir, idem, puis comme le numero de serie disait que la voiture était pas francaise, il m'ont commandé une autre sonde et nickel.
mitch qui m'as acheter mon faisceaux calculo a eut le même probleme de démarrage avec sa sonde temperature de son moteur, essaye peut'etre de le joindre.
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=20104&highlight=
Opel Deutsch Qualität
diabolo
MessagePosté le: Mercredi 27 Avril 2011 20:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci tigrou. je vai passer chez opel
passionnément opel
diabolo
MessagePosté le: Samedi 14 Mai 2011 19:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
de retour la voiture démarre. s'était la sonde bleue , donc du coup j'ai racheter une sonde te température noir. Crying or Very sad si quelqun a besoin d'une sonde de température bleu neuve qu'il me fasse signe Wink merci encore pour votre aide a bientot
passionnément opel
MessagePosté le: Samedi 14 Mai 2011 19:30 Revenir en haut de page
Faut qu'on test mec Laughing
