manta38
Invité
Vendredi 22 Avril 2011 17:12 |
Le calculateur detecte si il y a de l'allumage et donne l'autorisation d'envoyer de l'essence, fais un shunt du fil vert qui part de ton calculo et qui va à ton compte tours par exemple!
Sinon effectivement comme les autres, si tu n'as pas d'OP-COM pour faire ton diag, capteur PMH, juste sous le démarreur
Vendredi 22 Avril 2011 17:27 |
| hotwheels a écrit: | Oui mercii Gsi spirit, ça serait sympa.  |
Je te l'envoi par mail
Samedi 23 Avril 2011 17:40 |
| manta38 a écrit: | Le calculateur detecte si il y a de l'allumage et donne l'autorisation d'envoyer de l'essence, fais un shunt du fil vert qui part de ton calculo et qui va à ton compte tours par exemple!
Sinon effectivement comme les autres, si tu n'as pas d'OP-COM pour faire ton diag, capteur PMH, juste sous le démarreur  |
Le Pmh a été changé et elle a démarré depuis la dernière fois mais vite fait, elle s'est coupée ensuite.
Je branche la pompe en direct et elle démarre; avant elle ne démarrait pas du tout.
Dès que j'ai la caisse je teste le fil vert. promis
manta38
Invité
Lundi 25 Avril 2011 18:57 |
Deja dit par les copains mais verifie bien ton relais de pompe à essence!
Jeudi 09 Juin 2011 21:39 |
j'en ai chopé d'autre relais mais ça fait la même chose? Je vais me re-pencher dessus dès que j'aurais le temps.
