mikcalilbra
Mercredi 08 Novembre 2006 19:48 |
bonjour voila je vien de refaire le joint de cuccu a mon 20seh j ai aussi change les culbuteur les guides de soupape les coussinet de bielle et tt les joint et bourrage j ai meme pa fais 10000km qu ils bouffe de l huile a mort qd je passe les 4500t/min il pue si quelqu un peu m aider je le remercie d avance
B*** M****
Invité
Mercredi 08 Novembre 2006 19:50 |
Bsr
Tu la rodé ??? ou tu as fait du rodéo avec ???
kakrik
Mercredi 08 Novembre 2006 19:54 |
il consomme de l'huile ou l'huile passe dans l'eau ?
Mercredi 08 Novembre 2006 20:29 |
ca pisse pas niveau du distributeur d'allumage ? de l'huile dans l'eau ? de l'huile dans l'admission ?
je sais pas mais en disant ca tu crois qu'on va deviner d'où il bouffe de l'huile ?
essaye de nous donnez plus d'infos
Mercredi 08 Novembre 2006 22:13 |
Barthus a écrit: | ca pisse pas niveau du distributeur d'allumage ? de l'huile dans l'eau ? de l'huile dans l'admission ?
essaye de nous donnez plus d'infos |
Ya pas a dire je suis fan de ta "délicatesse" naturelle
madevilts
Mercredi 08 Novembre 2006 23:02 |
culasse fendue peut etre...
Jeudi 09 Novembre 2006 00:00 |
L3gion a écrit: | Ya pas a dire je suis fan de ta "délicatesse" naturelle |
heureux qu'elle te plaise...
madevilts a écrit: | culasse fendue peut etre... |
j'y crois pas sur un NE/SEH...
madevilts
Jeudi 09 Novembre 2006 07:44 |
je sais pas, je dis ça comme ça. Si ça pisse alors qu'il a refait le joint de cucu...
la-sentenza
Voiture: Tigra X16XE
Jeudi 09 Novembre 2006 11:49 |
Elle fume de quelle couleur? peut etre un probleme de segmentation?
Jeudi 09 Novembre 2006 13:12 |
la-sentenza a écrit: | Elle fume de quelle couleur? peut etre un probleme de segmentation? |
peut-etre bleu si elle fume des Gitanes sans filtre ou peut-être blanc si c'est des Lucky Strike !
mikcalilbra
Jeudi 09 Novembre 2006 18:24 |
bon j ai fait un rodage de 3000km ou j ai pas depasse les 3000t/min non j ai pas dhuile ds l eau elle fume un peut bleu qd j arrive haut ds les tours 5000et plus et j ai vu que j avait un peu d huile pres du papillon lorsque j ai demonte l admision y a po longtems sinon voila ici j ai mit un produit pour retablir les compressions on verra
la-sentenza
Jeudi 09 Novembre 2006 19:07 |
T'es sur que tes segments etaient bien en place apres tout ce que t'as demonté et remonté ou changé?
Jeudi 09 Novembre 2006 19:44 |
mikcalilbra a écrit: | j ai mit un produit pour retablir les compressions |
alors ca, faut qu'on m'explique ce que c'est ! je suis mecano et j'ai jamais entendu un truc pareil...
si tu fume bleu, je pense déja à une segmentation foireuse ou mal montée mais plutot a tes guide de soupapes !
kakrik
Jeudi 09 Novembre 2006 20:17 |
joint de queue de soupapes........
la-sentenza
Jeudi 09 Novembre 2006 20:19 |
Apparement les guides de soupapes sont neufs
B*** M****
Invité
Jeudi 09 Novembre 2006 20:22 |
mikcalilbra a écrit: | j ai aussi change les culbuteur les guides de soupape |
kakrik
Jeudi 09 Novembre 2006 20:23 |
ils arrivent que certains joints de queue de soupapes soit tout simplement mal montés.
Vendredi 10 Novembre 2006 00:54 |
kakrik a écrit: | ils arrivent que certains joints de queue de soupapes soit tout simplement mal montés. |
+1 moi je pense plutot a ca que la segmentation
la-sentenza
Vendredi 10 Novembre 2006 01:23 |
J'suis pas mecano j'essaye juste d'aider
mikcalilbra
Samedi 11 Novembre 2006 12:28 |
dans le cas ou ce sont les les joint de queu de soupape mal monte il faut absolument en remettre des nouveau??? EST CE QU IL FAUT ENCORE LA CULASSE ET TOUT LES RESTE???
