MessagePosté le: Mercredi 20 Avril 2011 11:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
gsi-jay a écrit:
quelqu'un aurait un ou plusieurs lien de régulateur réglable car les liens ebay sont périmés Confused
Un régulateur acheté chez GT2i ou autre doit aussi pouvoir aller!
MessagePosté le: Mercredi 20 Avril 2011 13:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
sauf qu'il faut la platine TXautosport pour pouvoir el monté car il ne se fixe pas comme d'origine Confused Wink
MessagePosté le: Mercredi 20 Avril 2011 22:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
et ils sont plus cher en + Idea
Exas
MessagePosté le: Dimanche 24 Avril 2011 09:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Perso j'ai pris un sytec chez gt2i il as jamais bien marché (119€ environ) je l'ai renvoyé et j'ai demandé un remboursement (enfin j'ai pas être pas eut de chance et suis tombé sur un défectueux)
MessagePosté le: Dimanche 24 Avril 2011 13:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est a dire? Quel était le souci au juste?
ayoros
MessagePosté le: Mercredi 18 Mai 2011 18:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
petit hs quelqu'un a deja essayé l'e85 ds un SEH?
Greg
MessagePosté le: Lundi 04 Juillet 2011 11:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour ma part je cherche a décaler l'avance a l'allumage, est ce que quelqu'un connait une personne qui sait faire une bonne eprom e85 pour c20xe ?
MessagePosté le: Lundi 04 Juillet 2011 16:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Montanatonio! Wink
MessagePosté le: Lundi 04 Juillet 2011 16:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le seul moyen de faire quelque chose de correct c'est d'avoir la bagnole sous la main et de faire du relevé en même ou carrément du live mapping mais faut que le proprio soit équipés pour logger ...
di-mat
Voiture: astra gsi 2L 16V
MessagePosté le: Mercredi 24 Août 2011 20:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut
Je voudrais savoir le % max de e85 que je dois mettre dans mon astra c20xe pour rouler sans containte. J'ai une puce eds, pression a 3,5b et bougies f6dtc
MessagePosté le: Mercredi 24 Août 2011 21:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux sans soucis rouler à 100% dès l'instant où tu passe à 4bar de pression d'essence
di-mat
MessagePosté le: Mercredi 24 Août 2011 21:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci isma.
mais le probleme c'est que la station est a 30km de chez moi, donc a 4b je vais pas tourner trop riche si je roule au sp98?
jujufarax
MessagePosté le: Mercredi 24 Août 2011 22:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu mets un,regule reglable avec mano et le tour et joue
kadett 16D
MessagePosté le: Mercredi 24 Août 2011 22:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi, j'ai faire deux pleins d'essence à 100% E85.
Avec mon eprom DBilias et une pression d'essence à 4.5 bar.
Et je trouve mes bougies trop blanche.
Je vais tester avec des injecteurs de C20LET et une pression à 3.5 Bar.
di-mat
MessagePosté le: Jeudi 25 Août 2011 07:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si je veux rouler au e85 et au sp98.
je dois prendre un regulateur de pression ou des injecteut c20let?
Quand les finances vont le permettre je vais investir, pour le moment je peux rouler a 80% e85 sans souccis de demarrage a froid l'hiver? (le matin en hiver c'est du -10 -15)
MessagePosté le: Vendredi 26 Août 2011 06:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je sais pas si t'as remarqué mais y'a 8 pages qui t'expliquent tout de A à Z, augmenter ta pression d'essence ou changer les injecteurs ca revient au même, tu augmente ton débit d'essence.
Simplement une modif est plus facilement réversible que l'autre pour repasser au SP
MessagePosté le: Mardi 22 Novembre 2011 23:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Par contre personne n'a su trouvé le bon reglage!
Au mieux ce qui en Sort :
Injecteur C20let + Pression à 3.5b.
+ Puce pour rajouté de l'avance!
MessagePosté le: Mercredi 23 Novembre 2011 10:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca dépend ce que tu entends par bon réglage?
D'une manière ou d'une autre le souci de démarrage à froid persistera, sans carto affiner spécifiquement pour ça.
MessagePosté le: Mercredi 23 Novembre 2011 19:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
et puis si c'est juste pour faire 30 bornes,tu peux mettre du SP,tu sera juste trop riche en pleine charge,donc aucun risques.
MessagePosté le: Mercredi 23 Novembre 2011 19:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si t'as un AFR correct en E85 tu pourras même pas rouler, la limite de brulabilité du SP se trouve vers un AFR de 8, l'AFR E85 @WOT c'est 6.9
MessagePosté le: Mercredi 23 Novembre 2011 19:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hein pas compris!
Je ne parle pas du démarrage a froid mais de la bonne quantité de caburant injecté
