freud_70
Dimanche 05 Novembre 2006 18:10 |
Voila j'ai un petit problème avec ma sonde de température sur mon ordinateur de bord une fois elle m'affiche -40 et après 30 ce une petite conerie mais sa rend fou,si je pourai avoir un petit conseil pour m'aidé.merci
KoS'D
freud_70
Lundi 06 Novembre 2006 17:38 |
Ouais mais sa m'aide pas ton truc la!!!
daydaygsi 77
Mercredi 08 Novembre 2006 19:28 |
moi aussi j ai un probleme de sonde de temperature c est monter a 70 degres avec un f sur la droite de l ordinateur de bord et maintenant avec le froid qui fait elle affiche 14.5 degres je ne sait pas ce qui ce passe mais ca me fait chier je ne sais pas ou elle est il faut que je trouve si je sais ou elle est je te tiens au courant
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Jeudi 09 Novembre 2006 01:41 |
sur quelle voiture ??
DurlexGSi
Jeudi 09 Novembre 2006 09:47 |
Salut les gars,
Avec mon ancienne astra GSi j'avais le même problème, le "F" signifie qu'il y a un problème. J'avais aussi parfois 70° , j'ai changé mon capteur de T° exterieur et j'avais moins chaud . Dans un premier temps nettoyer les cosses. (le capteur se trouve dans le bouclier avt sous l'AB coté conducteur, il depasse sous le PC)
Voila en esperant vous avoir aidé
KoS'D
Jeudi 09 Novembre 2006 11:43 |
| freud_70 a écrit: | | Ouais mais sa m'aide pas ton truc la!!! |
ca peut plus que t'aidé si le titre de ton sujet etait clair ceux qui ont la solution serait venu t'aider.
perso ca me gave de faire tous les sujet alors que je sais pas si c'est une question si c'est une propotion de tuto ou un diag sur son moteur ...
comme ca me gave de faire la police c'est temps si.
si tu as envie de me dire que ton sujet "probleme de sondes" est explicite CERTES mais il y a certaines personne qui emplois ces titres pour commencer leurs sujet par:
"si vous avez des pb de sonde verifier que patati patata ..." ca revele du tuto à ce moment.
ou simplement ne pas savoir quel sonde il doit changer OU encore comme dans ton cas un diag.
voila pourquoi je demande à tout le monde faire un effort dans les titres des sujets.plus c'est explicite moins il y a de probleme de comprehension.pour chacun.
DIAG, REQ, TUTAUX ca parle a tout le monde au 1er coup d'oeil.
si quelqu'un a des question MPisez moi svp
E277
Jeudi 09 Novembre 2006 12:11 |
+1
Change le capteur de température extérieur, c'est ca !
Ca coute 15 euro
Je l'avais aussi déjà mais moi il ne m'affichait pas 70° comme vous, mais -40° avec le soleil dehors
freud_70
Jeudi 09 Novembre 2006 12:45 |
Salut tous le monde c bon j'ai trouvé ma sonde et un des file était un peu dénudé j'ai mis un peu de scotch et maintenan ce bon sa marche nikel, merci bien!!.J'ai une ptit question ce quoi les 2 boites noir rond avec un bout conique qui se trouve au dessus de la sonde??
DurlexGSi
Jeudi 09 Novembre 2006 18:20 |
| KoS'D a écrit: | | freud_70 a écrit: | | Ouais mais sa m'aide pas ton truc la!!! |
si quelqu'un a des question MPisez moi svp  |
C'est ptet "Tuto" que tu voulais mettre
Pour ne pas flooder
| freud_70 a écrit: | | Salut tous le monde c bon j'ai trouvé ma sonde et un des file était un peu dénudé j'ai mis un peu de scotch et maintenan ce bon sa marche nikel, merci bien!!.J'ai une ptit question ce quoi les 2 boites noir rond avec un bout conique qui se trouve au dessus de la sonde?? |
Ok, donc c'est bon pour ta sonde...un p'tit merci nan ?
Je vois pas de quoi tu parles pour les boites...elles se trouvent dans le PC ?
freud_70
Jeudi 09 Novembre 2006 18:57 |
Merci bien Durlex pour ma sonde, ouai les 2 boites noir se situe entre la roue et le parc choc il ya un grand espace c la ou j'ai ma sonde et ce deux boite son a dessus elles sont ronde et j'ai des fils qui sont branché dessus tu vois de quoi je parle??
freud_70
