bidougsi59
Samedi 16 Avril 2011 05:54 |
Salut à tous,
ma sonde de T° d'huile moteur etant HS, j'ai remplacé mon mano par un AFR bande étroite que le gars m'avais filé avec mais vu qu'il fait le yo-yo ca me soule et je veux donc remettre le mano de T° d'huile mais branché sur la sonde de la BDT.
Est ce possible ou pas sachant que c'est une sonde ph.1 donc 2 fils ??
Si oui je me pique sur quel fil?
Samedi 16 Avril 2011 09:52 |
Non, car ce n 'est pas une sonde mais un thermocontact.
bidougsi59
Samedi 16 Avril 2011 11:50 |
Ok merci mais il doit bien y avoir une info temperature pour le calculateur non??
Samedi 16 Avril 2011 13:51 |
Oui, CHAUD/PAS CHAUD d'où la présence d'un thermocontact et non d'une sonde de température
bidougsi59
Samedi 16 Avril 2011 20:29 |
ok merci de la prescision. Donc en gros j'aurais pu sur une sonde de ph.2 a fil unique mais je suis niqué quoi...
tant pis je vais bien trouver un endroit ou brancher ce mano
Dimanche 17 Avril 2011 08:30 |
n'arrive tu pas a trouver une sonde pour ton mano?c'est quand meme utile pour la temp d'huile moteur.De quelle marque est ton mano?
regarde,c'est une sonde qu'on peut acheter seule.
http://www.nsbconcept.com/907-sonde-temperature-huile-.html
que du bonheur!!!! |
bidougsi59
Dimanche 17 Avril 2011 20:10 |
oui trouver une sonde n'est pas trop le problème mais c'est plus ou la mettre?? la elle est a un endroit bizard et je sais pas ou la mettre sinon?
Dimanche 17 Avril 2011 21:56 |
en effet l'endroit de ta sonde est pas top.Sur la plaque sandwich il y a un autre endroit bien mieux ou la mettre. C'est une vis a l'arriere qu'il faut percer et tarauder.Si tu repasse ds le coin je te montrerai comment j'ai fait sur la mienne.
bidougsi59
Dimanche 17 Avril 2011 22:32 |
J'etais a guenange aujourd'hui mais vraiment pas le temp. Je demenage le WE prochain donc on pourra surement se voir
