Vendredi 08 Avril 2011 18:44 |
Hello, 15 jour apres avoir acheté ma voiture j'ai remarqué qu'au démarrage le compteur digital me donnait 2 chiffres a la place du kilométrage, 40 et 38 , et au début j'ai pas fais attention s'il le faisait,
est ce normal?
a quoi ca correspond?
d'avance merci
LGT
Vendredi 08 Avril 2011 19:03 |
bizarre-bizarre , je ne sais pas non plus !!!!!
_________________ C20Let Power |
Samedi 09 Avril 2011 09:49 |
demande a Damphousse si ca le fait il a aussi un LCD
k-mac
Mardi 12 Avril 2011 10:58 |
C'est le code de la mémoire programe de la puce du compteur
Mardi 12 Avril 2011 22:01 |
en résumé?
k-mac
Vendredi 15 Avril 2011 21:04 |
Cette puce en question c'est la seul pièce que Opel détail dans ce compteur en cas de panne je sais qu'il y a deux version que j'ai pu constater
J'avais déjà poser la question sur un autre poste avec quelle capteur de boite fonctionne ce compteur ?
Ref et nombre d' imp svp
Damphousse
k-mac
Samedi 16 Avril 2011 06:23 |
en fait sur le capteur de vitesse il y a marqué la reference gm 90............
et le nombre d'impulsion (pour le signal compteur) c'est un chifre compris entre 6 et 16
pour exemple les kadett gsi peuvent utiliser un capteur 6 imp ou 16imp pour un mème compteur
mais la vectra utilise un seul model de capteur (autre que kadett gsi) que je n'ai pas
Samedi 16 Avril 2011 09:39 |
Ok ca marche, donc en tout cas le plus important est de savoir que ce n'est pas un code d'erreur ou autre , c'est normal
k-mac
Samedi 16 Avril 2011 13:55 |
tu peu m'aider pour le capteur de vitesse? juste regarder une petite reférence et les impulsion
Samedi 16 Avril 2011 20:56 |
on voi ca ou ?
k-mac
Dimanche 17 Avril 2011 08:21 |
Sur le capteur en dessous du sélecteur de passage de vitesse dans le compartiment moteur
Dimanche 17 Avril 2011 09:03 |
oula, je vai essayer de jeter un oeil, t'a pas une photo pour voir a quoi ca correspond?
Dimanche 17 Avril 2011 18:07 |
Fred c est a la place du cable de compteur ( pour situé l endroit )
13,316 au 400M  |
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Lundi 18 Avril 2011 22:45 |
faudrait demander a karlito,il en a un aussi de compteur lcd!!!
