gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Jeudi 07 Avril 2011 12:04 |
oui mais se que je veux dire c'est que c'est pas un let il aurat de la marge avant de risquer quoi que se soit sa tournera ok mais pas optimiser mais voila je pense qu'avec la pression a 3.5 voir 4b est des bonne bougies c'est largement jouable
Jeudi 07 Avril 2011 13:21 |
par contre sur un bloc sans lambda, donc pour un 20xej par exemple
ca se passe comment?
c'est juste qu'il n'y a pas de correction?
Jeudi 07 Avril 2011 14:11 |
La correction tu l'as fait en jouant sur le débit d'essence mais c'est plus qu'approximatif, si tu veux un truc propre il faut une carto
Jeudi 07 Avril 2011 15:37 |
ok ca marche
gilgsi16v
Jeudi 07 Avril 2011 15:59 |
si tu n'a pas de lambda je croi que c'est marquer plus haut la fleme de verrif joue sur t'as sonde de temp ecu pour enrichir en permanence mais bon sa reste du bricolage mais sa tourne trés bien a par a froid que c'etait un peut penible mais aprés !!!
mais de la a fondre avec un XE faut etre un porc a mon avis
Jeudi 07 Avril 2011 16:11 |
C'est un tendage de poutre là....
gilgsi16v
Jeudi 07 Avril 2011 18:00 |
bein vu se que j'ai mis dans la gueule de mon XE sous ethanol !!! genre 30 km a 240 compteur et ma pression essence meme pas mise a 3.5b, de l'huile qui avait 50 000 km, les bougies HS si j'aurais du fondre vla
je precise que j'attendais que sa qu'il lache
ayoros
Jeudi 07 Avril 2011 21:10 |
il y a des gens qui ne sont pas fini
gilgsi16v
Jeudi 07 Avril 2011 21:39 |
c'etait soit le cassé ou le donné !!! donc le choix a etait vite fait ! BREF je dit sa pour demontré que la marge sous e85 sur XE et largement suffisante aprés chacun fait ce qu'il veux
Vendredi 08 Avril 2011 03:24 |
En tout cas je confirme aussi que le c20xe à l'ethanol le supporte plutot bien.
A très long terme il faut voir (joints, durites etc...) mais pour ma part sa a toujours très bien demarré et jamais eu le moindre soucis sauf en temps très froid (proche de zero) pour les demarrages, c'est tout.
Un regulateur de pression d'essence et des bougies d'origine et roule...
Vendredi 08 Avril 2011 06:54 |
Si je continu a rouler tout les jours avec ma Kadett D.
Je pense que je vais faire une carto et rouler avec Ethanol E85.
@Jawad
Tu consommes plus avec E85 comparer au SP98
Vendredi 08 Avril 2011 08:18 |
gilgsi16v a écrit: | bein vu se que j'ai mis dans la gueule de mon XE sous ethanol !!! genre 30 km a 240 compteur et ma pression essence meme pas mise a 3.5b, de l'huile qui avait 50 000 km, les bougies HS si j'aurais du fondre vla
je precise que j'attendais que sa qu'il lache  |
Je pense que tu devrais arreter drogue et/ou consulter
gilgsi16v
Vendredi 08 Avril 2011 10:18 |
comme j'ai dit plus haut j'avait deja mon let c'etait soit le donner ou le casser je vois pas en quoi c'est grave et il fallait bien que je justifie a mes parent de changer le bloc vla !
fin du hs !!! bref comme le dit jawad sa encaisse trés trés bien
mich-mich
Voiture: Astra T16
Vendredi 08 Avril 2011 10:22 |
Consultation pas cher Gil !!!!!
The Eye of the Tigra
Vendredi 08 Avril 2011 12:17 |
je rebondis sur le sujet
des infos sur l'existence ou non de joints de queues de soupapes spécifiques aux moteurs ethanol? je me pose cette question mais j'ai pas vu de differences de refs chez saab par exemple
Vendredi 08 Avril 2011 15:42 |
GSITURBO16 a écrit: | Si je continu a rouler tout les jours avec ma Kadett D.
@Jawad
Tu consommes plus avec E85 comparer au SP98  |
Si tu a le pied lourd oui sa consomme un peu plus, en conduite souple je n'es pas trop remarqué de difference, mais franchement rien que la difference de prix le choix est vite fait. En plus j'ai volontairement enrichie au cas où car je n'es pas de carto spécifique.
ayoros
Vendredi 08 Avril 2011 16:48 |
moi idem je roule tous les jours avec de l'e85 avec tous d'origine sauf pression d'essence a 3.5b pas de soucis juste l'impression qu'elle est plus nerveuse.
pour le froid je met 7L de 98 et le reste ethanol ca sa demarre bien
O.D77
Vendredi 08 Avril 2011 17:08 |
ba j'sais pas ...mais 30km a 240 km/h sa fait beaucoup quand meme
_________________ PARIS EST MAGIQUE!!!!!
Vendredi 08 Avril 2011 17:13 |
Et franchement au lieu de risquer ta vie pour niquer un moteur, sa aurait été plus simple de vidanger et de laisser tourner sans huile...
Vendredi 08 Avril 2011 18:09 |
Ou balancer 1kg de sucre dans le réservoir
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
