TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 09:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc voila,comme certain le savent je roule peu avec mon LET car j'ai un ralenti de merde style tracteur surtout a froid,a chaud ca va mieu mais pas nickel,surtout si je compare a avant ma casse.
Donc a force de chercher a droite a gauche,et etant sur de mon montage,avec serjus on a decidé de prendre les compressions.Et la Shocked ,donc ca donne:
-A froid: 6.5 et 7 sur les cylindre exterieur,11.5 sur les 2 centraux.
-On a fait chauffer la voiture a temperature,on a entre 11.4 et 11.7 sur les 4,c'est assez regulier et proche.
Deja la on etait un peu plus precis dans notre recherche,mais pour etre sur,on a repris les compressions a froid le lendemain midi,et la meme resultat que le 1ere,faible compression des 2 cylindre ext,bonne au milieu.
Donc ca me confirme qu'elle avait bien un soucis surtout a froid,mais meme a chaud au ralenti c'etait pas tip top.Je comprend mieu pourquoi une fois chaude elle tournait normalement et arrivé au ralenti ca allait pas.
Alors maintenant je demande vos avis mais svp j'espere que ca ne fasse pas 10 pages avec 50 diagnostics Rolling Eyes Laughing
KADETT FOREVER
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 09:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur un moteur refait ce n'est pas plus suprennant que ca, faut le temps que ca se rode, maintenant il faudrait savoir si ca vient des cylindre ou de la culasse.
Faut essayer avec de l'huile.
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 10:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Malheureusement pour être sur de ce qui est a incriminer il faut que tu déculasses...
Huile dans les cylindres pour voir l'etancheite de la segmentation.
Pour la culasse, il faut enlever les aac et coté chambre de combustion tu mets de l'huile ou bien même un liquide plus fluide et tu regardes si c'est étanche. Si c'est pas le cas test un nouveau rodage des soupapes tu va voir direct si elles touchent bien le siège au niveau de la tulipe...
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 10:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y'a aucune nécessité de déculasser pour l'instant tant que les compressions sont équilibrées à chaud et encore une fois c'est NORMAL d'avoir des écarts à froid sur un moteur refait.
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 11:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1, je pense pareil! les compressions se prennent moteur à température de fonctionnement (moteur chaud quoi)
tu n'aurais pas de soucis d'injecteur, j'avais un peu la même chose au ralenti avec des injecteurs défectueux.
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 12:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
met lui en dans la tronche!!
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 13:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les gars les compressions sont bonnes et quilibrées a chaud,mais comme je l'ai dit on sent quand meme une faille,elle tourne presque bien,a coté du moteur ca vibre mais c'est infime,par contre vous allez a l'echappement on sent que ca tourne pas rond.
La derniere fois la culasse aussi avait eté refaite,mais des le 1er demarrage elle tournait rond,perso je ne pense pas a la segmentation mais plutot etancheité soupape,quio a chaud avec la dilatation retrouve son etancheité,malgré tout ca reste pas nickel meme a chaud,donc a chaud c'est mieu,mais on dirait que l'etancheité reste moyenne quand meme.
Sinon oui on prend plus les compressions a chaud,mais a froid ca permet de voir des soucis qu'on ne voit jamais en testant a chaud,comme dans mon cas.
j'y avais pensé,mais en quoi les injecteurs si defaillant jouerait sur la compression Rolling Eyes
KADETT FOREVER
steff38
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 14:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne crois pas qu'une différence de 0,3 b te fasses tourner bizzarement.
Comme l'a dit barthus, j'opterais plus pour les injecteurs.
Et peut être que le fait de lui tirer dans la gueule lui remettrais les idées en place Laughing
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 15:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Shocked Shocked tu plaisantes,meme si il y a un soucis d'injection,avoir 6.5 et 7b sur 2 cylindre,et 11.5 sur les deux autres c'est enorme comme difference Rolling Eyes
KADETT FOREVER
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 15:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
as tu essayer de la faire tourner 2 minutes donc moteur encore froid ou tres tiede et de les reprendre pour voir qu est ce que ca donne
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 15:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non essai juste a froid,ensuite a chaud,et le lendemain de nouveau a froid.Je vien de voir avec le rectifieur qui m'a donné une piste que je vais essayer dans la semaine,je vous informerais de la chose Wink
KADETT FOREVER
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 16:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme déjà expliqué plus haut, i tu veux savoir si ca vient de la segmentation tu mets une cuillère à café d'huile dans les cylindre concernés, si les compressions remontent c'est que ca vien de là.
Mais, encore une fois sur un moteur refait qui a aussi peu roulé, c'est normal.
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 18:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
pourquoi ne pas d'abord faire ce que dit Isma (a froid) puis Sergeevo (tiede).
perso, ptet tes compressions sont faibles à froid, les miennes j'en sais rien, mais ca me fesait la même avec les injecteurs défectueux (cest une piste et non LA solution)
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 18:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
barthus je pense que tu t es trompé de compteur Laughing
c est pas pareil un evo et un rs4 Laughing Laughing
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 18:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai pas compris... Rolling Eyes
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 18:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
figo a jamais parler de tiede mais moi oui Wink
ou alors j ai louper un message
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 18:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
exact! j'edite de suite, je t'avais confondu avec un traitre de la communauté des anus.
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 19:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
en attendant les anneaux sont la pour la mettre a l'anus des opel Laughing
HS Off, essaye de taper vraiment dedans voir si sa améliore le truc, ou alors, t es bon pour redémonter je pense...
serjus78
Voiture: astra gsi t16
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 19:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi mon moteur a moins de km que celui de tony et me compression sont bien meilleur a froid et a chaud
donc oui il peut y avoir une diference entre les cilindre mais la sa fait beaucoup commeme
pour moi ce l etancheite des soupape et pricipalement cote echapement car on entend de petit coup de belier dans la donpipe
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 22:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne dis pas le contraire mais parfois il suffit que le moteur tourne pour que l'étancheité s'améliorer (expérience vécue)
