remonté le roulement sans presse....sans sent le roulement HS à coup sur.
_________________ "Brabus" le druide.
pichon 20SEH
Jeudi 31 Mars 2011 17:35
Au fait j'ai une presse qui traîne dans un coin au boulot, mais je sait pas si elle est vraiment adaptée... elle est marquée 70 tonnes!
Dans la manuel ils disent de pas forcer sous peine de casser le roulement, j'avais peur qu'a la presse je force trop... mais en même temps le rentrer de travers a la main c'est pas gagner.
Le diamètre intérieur du roulement est de 39mm, tout comme le diamètre extérieur du moyeu... sa peux que aller dûr donc
isma_8 Moderateur
Jeudi 31 Mars 2011 18:04
T'es pas obligé d'utiliser la presse comme un bourin non plus
Lundi 11 Avril 2011 19:44
un bonne etaux et un bon coup de marteau pour sortir le moyeu
pour le roulementles un cordon de soudure a l interieur et ca sort tout seul
pour les remonter une grosse tige fileter suffit ( 14/16mm)
ce qu il faut c est le prend au bonne endroit
SI TU FREINES TES UN LACHE
