lukiluke
Voiture: 2 astra gsi 2l 16v
Mardi 22 Mars 2011 14:16 |
bonjour as tous voila ma tante as un soucis avec sont meriva 1.7cdti le compteur fonctionne quand elle accélère et quand elle décélère plus de compteur de vitesse
chez opel il lui on parlé d'un relais abs qui ferais sa ??il lui on parlé aussi de faire changer le boîtier abs complet et de le reprogrammé !!!
si vous avais un diagnostique ou une idée de ou sa peux venir la j'ai besoin d'aide merci a tous
_________________ Moteur refait tourne très bien et bonne perf avec une petite puce powerchip sa donne pas mal |
Mercredi 23 Mars 2011 15:47 |
Sur le Mériva, l'info vitesse est prise sur l'ABS via un module convertisseur en forme de relais.
Ce qu'il faudrait savoir c'est si la vitesse au compteur chute quand on enlèvele pied de l'accélérateur, quand on freine ou quand la vitesse du véhicule diminue (meme pédale si on appui sur l'accélérateur).
lukiluke
Mercredi 23 Mars 2011 16:19 |
donc fo changè ce relais ?
Mercredi 23 Mars 2011 18:53 |
Non faut donner les infos demandées...
lukiluke
Mercredi 23 Mars 2011 20:39 |
c'est a dire changer le calculateur juste pour ce soussis
Mercredi 23 Mars 2011 21:08 |
isma_8 a écrit: | Sur le Mériva, l'info vitesse est prise sur l'ABS via un module convertisseur en forme de relais.
Ce qu'il faudrait savoir c'est si la vitesse au compteur chute quand on enlèvele pied de l'accélérateur, quand on freine ou quand la vitesse du véhicule diminue (meme pédale si on appui sur l'accélérateur). |
lukiluke
Mercredi 23 Mars 2011 22:09 |
ok merci SERGEEVO8 j'avais pas fais attention
merci isma je te dis sa dès que je sais
mais normalement c'est quand elle décélère je te confirme prochainement
lukiluke
Jeudi 31 Mars 2011 07:13 |
bonjour je confirme c'est dès quel lâche l'accélérateur que l'aiguille du compteur tombe a 0km sans freiner
Jeudi 31 Mars 2011 12:11 |
Faut peut etre regarder du côté du capteur de la pédale d'accélérateur
lukiluke
Jeudi 31 Mars 2011 12:19 |
ok ou il se trouve se capteur ?
