thejno
Voiture: Vectra 2000 16S
Mercredi 30 Mars 2011 23:26 |
Bonsoir,
Je profite de ce post pour poser une question sur mon bloc. J'aimerais savoir à quoi correspond l'orifice entouré en rouge, si il sert à un passage d'huile ou bien si il est normalement bouché.
Mercid'avance
Jeudi 31 Mars 2011 06:46 |
C'est l'arrivée d'huile a la culasse elle contient un gicleur pour faire monter la pression d'
huile dans le bas moteur
Jeudi 31 Mars 2011 17:28 |
Comment on le demonte
13,316 au 400M  |
Jeudi 31 Mars 2011 17:59 |
Bonne question, je crois qu'il est monté à force
thejno
Jeudi 31 Mars 2011 18:34 |
Merci Isma.
Ok donc c'est le passage d'huile.
Avant de remonter mon moteur je me suis posé la question de savoir si il était bouché ou non, donc j'ai posé le bloc à plat et j'ai remplie le trou mais il est rester plein...
Alors est ce que je peux craindre qu'il soit obstrué comme le bloc est rester stocker pas mal de temps ou bien c'est normal?
Et y a t il y a une chose à faire genre passé un coup de soufflette à l'autre bout du trou pour forcer le débouchage ou autre?
Jeudi 31 Mars 2011 19:51 |
Comme expliqué c'est un gicleur, il y a donc un clapet à bille dedans
swappgsi
Jeudi 31 Mars 2011 19:52 |
salut nico '!!!! j'espere que tout roule pour toi , je n'ai pas enormement de temps en ce moment , on essaiera de se capter sur msn,
pour ce qui est de ton "soucis" a mon avis c'est une soupapes a l'interieur qui s'ouvre avec la pression d'huile mais pas sur
thejno
Jeudi 31 Mars 2011 20:20 |
Merci pour vos explications c'est plus clair à présent
Exas
Vendredi 02 Septembre 2011 15:02 |
Par le plus grand des hazards quelqu'un connait la référence de ces gicleurs ? J'ai rien trouver sur les éclatés epc (pdf sur le forum)
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Vendredi 02 Septembre 2011 17:16 |
Je confirme qu'il est monté en force, dracula poura aussi le confirmer puisqu'il à découper sont bloc à la disceuse pour le récuperer.
Exas
Vendredi 02 Septembre 2011 23:35 |
Up pour ma petite question , quelqu'un aurait cette référence ?
