Mikagsi
Lundi 28 Mars 2011 17:52 |
Bonjour a tous
Quelqu'un a t-il deja fait un faisceau allégé sur une corsa A c20xe? Si oui a t-il un shema electrique
Lundi 28 Mars 2011 17:58 |
tu veux allégé quoi? supprimer des capteurs...
Frangin de Lio34
Lundi 28 Mars 2011 21:39 |
Déjà, tu peux commencer par alléger le faisceau de ta corsa, je l'ai fait et j'ai gagné environ 1.2kg.
Puis après tu prends un moteur 20XE de kadett, sur lequel il y a juste le strict minimum pour le fonctionnement du moteur. (pas d'ABS, clim, ETC ...)
_________________ OPEL CORSA A 2.0 16V "Projet Piste" |
Lundi 28 Mars 2011 21:42 |
C'est plus au niveau du faisceau habitacle et des accessoires que ça se passe, pas au niveau du faisceau moteur
Mikagsi
Mardi 29 Mars 2011 12:27 |
J'ai c20xe 2.5 jai dejq viré le neyman (dsl pour l'hortographe) jai mi un coupe circuit plus bouton poussoir, et je voudrai fair une plaque avec des boutons pour tou le reste: phare pompe a essence calculo etc et virer un max de fils et je connais pas les code couleur
Mardi 29 Mars 2011 16:56 |
Choppe toi une RTA t'auras toute les info, au pire tu regarde les couleurs de fils derrière la boite à fusibles
