ceds16
MessagePosté le: Samedi 05 Mars 2011 14:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut a tous,
Voila j'explique mon problème,
chaque fois que je vais mettre de l'escence ma voiture ne démarre plus,
il faut que j'insiste plusieure fois ou que j'attende quelques minutes.
en roulant elle ses déja coupé 3 fois et rebelotte 10 min a insité a la remettre en marche
Est ce que sa pourrais provenir de ma pompe a escence ?
Ah oui je précise j'ai une kadett 16v
106 s16 , Kadett gsi 16v.
jujufarax
MessagePosté le: Samedi 05 Mars 2011 18:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
soit la pompe qui est fatigué soit le filtre a essence soit le relais injection qui est a coté du bocal de liquide de refroidisement
kadett 16D
k-v1n
Voiture: kadett gsi 16.
MessagePosté le: Samedi 05 Mars 2011 19:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 pour le relais j'ai été grave enmerder avec sa!!!
quand sa te fait le pbm ton voyant moteur est allumer quand tu mais le contacte ?
jujufarax
MessagePosté le: Samedi 05 Mars 2011 22:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
attention j ai eu le probleme une fois avec la pompe et une fois avec le relais
sens voyan moteur allumé Evil or Very Mad
kadett 16D
MessagePosté le: Samedi 26 Mars 2011 21:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
des news de ton pb???
apparemment ta kadett marche pas mal
ceds16
MessagePosté le: Dimanche 27 Mars 2011 10:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
non tjs pas résolu ,
quand je met le contact et que le voyant moteur s'allume la voiture démarre
par contre des fois le voyant moteur ne s'allume pas ,la voiturre démarre pas
et des fois la voiture cale toute seul.
MessagePosté le: Dimanche 27 Mars 2011 10:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'a relevé tes code pannes??
ta kadett avait des coupure vendredi??
ceds16
MessagePosté le: Dimanche 27 Mars 2011 10:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour les codes pas encore fait car je ne sais pas comment on fais .
aussi non quand la voiture roule elle roule tres bien a part que des fois le ralenti n"est pas toujours bon.
tu étais la vendredi ?
MessagePosté le: Dimanche 27 Mars 2011 10:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
non pas la mais j'ai vu ca sur la team liégoise,
pour les code panne :
http://www.gsi-turbo.com/fr/prise-diagnostique.htm
la liste des codes : http://www.gsi-turbo.com/fr/code-panne-moteur.htm
ceds16
MessagePosté le: Dimanche 27 Mars 2011 12:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci a toi
je ferais ça des que possible Wink
k-v1n
MessagePosté le: Dimanche 27 Mars 2011 13:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
alor jai eu exactement le mème soucie quand sa te fait le probleme tu lève ton capo et tu bouge la prise du relais d'injection.
ci ton relais claque c'est que la prise est fatiguer et que a chaud elle ce dilate et fait un mauvais contacte.
sinon c'est que le relais commence a fatiguer.
gsi a&b
Voiture: kadett gsi16v
MessagePosté le: Dimanche 27 Mars 2011 14:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouais elle marche cette kadett c moi qui etais la avec mon pote en punto evo abarth
j etais etonné Shocked
ceds16
MessagePosté le: Samedi 02 Avril 2011 11:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Est ce que le relais d'injection du c20xe est le même que celui du 20seh ?
jujufarax
MessagePosté le: Samedi 02 Avril 2011 11:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c est les meme
kadett 16D
ceds16
MessagePosté le: Samedi 02 Avril 2011 11:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci Wink
ceds16
MessagePosté le: Dimanche 17 Avril 2011 10:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben voila ,
problème résolu , c'étais bien le relais d'injection Very Happy
MessagePosté le: Dimanche 17 Avril 2011 11:06 Revenir en haut de page
