Mhz
Voiture: Tigra c20xe
MessagePosté le: Vendredi 25 Mars 2011 10:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je dois transporter un x16 et l'objectif c'est de le faire sans chèvre. Je vais pas le soulever seul et en un bloc, bien que j'ai vu Ryu le faire
Je pense donc en faire un lego pour le transporter facilement. Seulement je ne suis pas sur de mon coup.
Je vais faire 4 partie:
- la boite de vitesse -> ça se soulève seul
- la culasse -> ça se soulève seul
- divers éléments (pipe d'admi, durites, cardans) -> ça se soulève seul
- bas moteur -> c'est la qu'est le hic.
Je me demande si je peux soulever le bas moteur seul (le bas moteur n'a plus d'éléments externe, donc plus de vm, ni démarreur,...)
Au pire j'aurai ma copine pour m'aider, mais j'ai pas envi de la mettre à contribution.
Quand pensez vous?
MessagePosté le: Vendredi 25 Mars 2011 10:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi je fais un "escalier" de pneus et je le fais tourner j usqua la hauteur voulu
pareil pour le descendre
apres il faut qu il soit sans huile et qu il y est pas de capteur ou de chose en plastique car sinon elles se casse ou torde
deja fais tout complet avec sa bv Wink
energy68
MessagePosté le: Vendredi 25 Mars 2011 10:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense que en enlevant les divers pièces du bloc,il est possible d'y arriver,car hier j'ai pesée le x14xe complet(bloc,culasse) 95kg,je pense que t'aurais juste 75 kg a porté,mais pas sur
Mhz
MessagePosté le: Vendredi 25 Mars 2011 11:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
95km avec la boite? parce qu'elle pèse très très lourd.
MessagePosté le: Vendredi 25 Mars 2011 11:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Serge il se sert des pneus a toutes les sauces Laughing
MessagePosté le: Vendredi 25 Mars 2011 11:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
je le fesais deja avant de faire du pneu Wink
MessagePosté le: Vendredi 25 Mars 2011 11:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
bas moteur sans vm et sans demarreur si t'as pas de problème de dos ca se porte bien tout seul, c'est pas bcp pire qu'une boite
mais c'est quoi exactement ta problématique? car si c'est pour le charger dans un coffre ou le deplacer d'une piece à l'autre c'est + simple à 2 avec un chariot, t'es sûr que ca vaut le coup de tout demonter?
Mhz
MessagePosté le: Vendredi 25 Mars 2011 13:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le moteur est par terre chez un ami et je dois le déposer dans un garage à 200km de chez moi.
Le moteur ne tournera plus tel quel, il a les joint de queue de soupape HS (il faudra donc l'ouvrir un jour).
En faisant comme ça, ça m'évite d'avoir à louer une chèvre et aussi un véhicule pour le déplacer (le moteur d'un seul bloc ne rentre ni dans la tigra, ni dans la C4 les seuils de chargement et les hauteurs sous plafond ne le permettent pas).
Et en plus tous les périphériques sont déjà démontés.
Je pense que je fais le bon choix. Merci de vos indications
Cool
MessagePosté le: Vendredi 25 Mars 2011 14:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'abuses un petit peu pour la place, ya largement moyen de le rentrer dans une tigra (tu peux rabattre les banquettes non?), sans aller jusqu'à le coucher tu peux l'incliner pour la hauteur, et le poids c'est pas pire que 2 personnes assises derrière
Mais s'il est destiné à etre demonté oui ya aucune question à se poser, tu gagnera du temps en +, et je te confirme pour le bas moteur que ca ne pose pas de soucis (en + je parle de bigblock, j'ai jamais soulevé de smallblock, si ca se trouve c'est de la rigolade)
gsi a&b
Voiture: kadett gsi16v
MessagePosté le: Vendredi 25 Mars 2011 15:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j ai deja rentrer un c16xe complet de chez complet dans une corsa
sinon le 16xe sans vm et vilo je le souleve facile pour le mettre dans le coffre et avec un dos en compote ( 8vis,2broche)
donc je pense que en 4 parti c possible sans chevre mais demonte au moin le vm Wink
Mhz
MessagePosté le: Vendredi 25 Mars 2011 16:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le vm est à la poubelle.
Perso ce qui me fait peur avec la chèvre c'est la hauteur. Certe le moteur rentre facilement dans la tigra ou la C4, mais accroché à sa chèvre, pour le faire rentrer.... la j'ai un sérieux doute.
Et puis la seul chose qu'il me reste à démonter c'est la culasse, une vingtaine de vis en comptant le cache culbu c'est pas la mort Laughing
MessagePosté le: Vendredi 25 Mars 2011 16:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'idée c'est de le rentrer à la main avec un collège ou tout seul
MessagePosté le: Vendredi 25 Mars 2011 20:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le bas moteur se mets seul dans le coffre d'une Tigra, je l'ai fais y'a pas mal de temps pour l'emener dans le Nord, c'était un bas moteur de x14xe avec pistons, vilo, bielles et carter
Mhz
MessagePosté le: Dimanche 27 Mars 2011 22:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci lekiffeur ça m'aide beaucoup Wink
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Dimanche 27 Mars 2011 22:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Perso je souleve le bloc de mon 1800 tout seul. sans cucu et sans boite.
Fait dla muscu Laughing Laughing
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
MessagePosté le: Lundi 28 Mars 2011 01:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le gros HIC dans une tigra, c'est la hauteur du seuil de chargement... t'es pas loin d'un mètre... j'imagine même pas pour le ressortir....
vs238268
MessagePosté le: Lundi 28 Mars 2011 08:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Perso à 2 on a chargé ça dans une corsa:
C'est un c16sei avec culasse et les 2 collecteurs, volant moteur et plein d'huile. Alors j'imagine qu'un x16 sans les collecteur et sans vm ça doit aller.
Mais perso pour le stockage je laisserai la culasse, question de rouille à l'intérieur.
The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Lundi 28 Mars 2011 13:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Lol les grandes interrogations de simon :p
A 2 ca passe moteur quasi complet
Limite pour le seuil ya ptetre moyen de le coller derriere le siege passager
Tigra A 1.6l 16V from 77
clement7680
MessagePosté le: Lundi 28 Mars 2011 22:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
tout seul charger un moteur de 80kgs dans le coffre d une tigra tout seul je le ferais pas
lever un moteur au niveau du torax je ne connais pas bocoup de personne capable de faire ca tout seul a la force des bras ce n est pas des alteres ??? je peux te jurer que je n ai pas les bras creux
de plus tu risque de defoncer les garnitures de coffre si tu fais ca tout seul
par contre si tu le demonte ca sera bocoup plus facile et pour le stockage tu remonte la cucu et le cache culbu et tu rebouche les orifices
VIVRE A FOND CA PASSION
SI TU FREINES TES UN LACHE
Mhz
MessagePosté le: Lundi 28 Mars 2011 23:18 Revenir en haut de page
Je vais le mettre en pièce et le mettre dans la C4, ça sera facile comme ça Cool
Je mettrai un coup de graisse sur le bloc et je pense que je vendrais la culasse à part.
