gsi240
Voiture: (ex Calibra c20xe) astra gsi piste, cali let
Jeudi 24 Mars 2011 17:20 |
J'explique comment sa c'est passe
J'ai un pb niveau ABS Mon père en croiyant bien faire il a change un relais de l'abs et a mis un relais d'une astra gsi mais chez pas la 16v ou la 8s
Depuis mon compte-tours et l'autoradio ne fonction plus! j'ai la lettre F qui est affiche sur l’écran tout en bas a gauche de l'ordinateur de bord et l'autonomie va plus! que signifie la lettre F?? et quand je met le contact les témoins jaune ne se allume plus
moi j'ai remis le relais d'origine ma sa ne résolue pas le pb
g vérifie les fusible un seule était foutu naturellement je l'ai change et puis de que g met le contacte le fusible pété j'ai encore un Foix change de fusible il pété aussi (tj le meme fusible qui pete)
donc je me dit que un court circuit c'est crée mais ou? c'est acoze de sa que le compte-tours et l’autoradio va plus??
a ui je oublie de précise que le temoin de la batterie reste allume depuis le pb
gsi240
Jeudi 24 Mars 2011 18:48 |
a oui je oublie de précise que c'est le fusible Numéro 2 qui saute
Compte tour plus de jauge a essence et de température d eau et divers voyant
aide moi SVP a trouve se foutu court circuit la jauge d'essence elle va pas non plus donc chez pas trop roule
Jeudi 24 Mars 2011 22:45 |
Enlève la pièce que tu as changé et remets la bonne
gsi240
Vendredi 25 Mars 2011 16:55 |
c déjà fait mais rien
Autre suggestion
gsi240
Lundi 28 Mars 2011 10:45 |
Bon bee Merci de votre silence les gens
PB résolue
Lundi 28 Mars 2011 10:58 |
Si tu n'as pas remarqué, ici c'est un forum pas un SAV
Lundi 28 Mars 2011 11:38 |
et accessoirement tu peux mettre la solution, au moins ca servira à d'autres.
gsi240
Lundi 28 Mars 2011 11:44 |
isma_8 a écrit: | Si tu n'as pas remarqué, ici c'est un forum pas un SAV |
Et un forum c fait pour parle donc aide donc donne des idée mémé si elle ne sont pas bonne
Lundi 28 Mars 2011 12:14 |
L'idée c'est de ne pas répondre si c'est pour dire des conneries parce qu'au final ca ne reglera pas ton souci
gsi240
Lundi 28 Mars 2011 13:50 |
c'est vrai! Mais moi je ferait un choix parmi ses connerie donc je choisi la réponse qui me semble le mieux
parce que au final ya des gens qui sait bien répondre sur se forum om ma deja aide
22liliu
Lundi 28 Mars 2011 14:37 |
et le seul a qui on peut pas dire qu'il répond pas conseille pas c'est bien ton interlocuteur
_________________ Ma Cali en réfection |
Lundi 28 Mars 2011 14:43 |
gsi240 a écrit: | c'est vrai! Mais moi je ferait un choix parmi ses connerie donc je choisi la réponse qui me semble le mieux
parce que au final ya des gens qui sait bien répondre sur se forum om ma deja aide  |
Sauf que justement le but de ce forum c'est que ton souci serve pour les autres par la suite, d'où l'intéret d'avoir des réponses les plus justes et exactes possibles.
Dans ton cas en particulier et pour l'électricité en général, il est souvent difficile pour ne pas dire impossible de répondre sans avoir la voiture en face donc voila.
