rico
Voiture: calibra turbo
MessagePosté le: Jeudi 24 Mars 2011 18:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour a tous jai le voyant (le meme que pour les codes panne) qui s allume depuis ce matin jai regarder les codes panne il me dit
code 21 Crying or Very sad
code 31 Confused
code 117 Shocked
jai debrancher la batterie le code 117 a disparu mais pas les deux autres .
quelqun pourrais t il me dire a quoi ca corespond merci a tout le monde Wink Wink
conrero
MessagePosté le: Jeudi 24 Mars 2011 18:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
-Le code 21 tu as peut etre du confondre avec le 12 (initialisation sequence) qui est normal, mais dans le doute le 21 c'est une tension trop elevée sur le capteur de pap. Dans tout les cas tu dois avoir le 12 en debut.
-Le 31 c'est normal si tu as pris les code moteur non tournant pas de panique.
-Le 117 c'est une tension trop faible sur l'electrovanne de turbo.
Tu as du faire un raz code boitier en debranchant la batterie, verifie si il ne revient pas.
rico
MessagePosté le: Jeudi 24 Mars 2011 18:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok je vais vérifier tout Ca .. Merci beaucoup pour l info Very Happy
MessagePosté le: Jeudi 24 Mars 2011 18:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les codes erreurs tu les trouves là:
http://www.gsi-turbo.com/fr/home.htm dans "mécanique"=>"moteur C20LET"
21=> Capteur de position du papillon, tension trop élevée
31=> Vitesse rotation moteur, pas de signal- Code d'erreur affiché lorsque le test est effectué moteur à l'arrêt.
117=> Vanne de trop plein ou défaut du circuit, tension trop basse
rico
MessagePosté le: Jeudi 24 Mars 2011 19:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon Aparament problème résolu plus de peur que de mal merci a vous tous
steff38
MessagePosté le: Jeudi 24 Mars 2011 20:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si on pouvait avoir des infos, ce serait bien sympa.
MessagePosté le: Jeudi 24 Mars 2011 20:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est toujours interessant de connaitre l'origine de la panne ainsi que la resolution de celle ci.
rico
MessagePosté le: Jeudi 24 Mars 2011 20:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben en fet j avais une mauvaise conection sur l electrovanne
MessagePosté le: Jeudi 24 Mars 2011 21:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc en gros, les codes 12-31-117.
soit les 2 premieres servent à rien et le 117 correspond a un soucis de pression de turbo
rico
MessagePosté le: Jeudi 24 Mars 2011 21:38 Revenir en haut de page
Aucune idée ce qui est sur c'est que j'ai plus de défaut et Ca fonctionne normalement Laughing
