swappgsi
Lundi 21 Mars 2011 19:20 |
bonjour a tous, voila je trouve ma calibra un peu gloutonne
je m'explique l'ayant acquise il n'y a pas longtemps je me decide de voir ce qu'elle consomme:
je met 30euros soit 20 litres de sp95
et la en compteur journalier a zero je fais 186 kms avant ke la reserve s'allume en fesant de la nationale avec pa mal de rond point (donc ralentissement)
hier je refais l'experience , meme quantité d'essence mais que de l'autoroute , bilan.: 260km , reserve se met a s'allumer
alors ma question est es ce une conso "normale" pour un calibra ou ai je un soucis.????
niveaux entretien, filtre a air /essence , bougies aspect controlé couleur marron brun et neuves
delco et faisceaux neufs
merci d'avance
pour info je passe mes rapports a 2500/3000 trs /min
jujufarax
Lundi 21 Mars 2011 19:29 |
en mixte 12 litre
sur autoroute a 120 130 j ai reussi a baissé a 6
en ville 15 litre
ca me fais une moyen de 10 ce qui est normal
je fais la meme chose avec mon cab
kadett 16D
calibra GT avec coeur de kadett |
swappgsi
Lundi 21 Mars 2011 19:36 |
ok merci juju , car en parlant avec des calibristes il me disent arrivé a tourner a 8 litres en ville ! je ,e sai pas si c'est vrai ou si c'est la mienne qui a soucis , mais c'est vrai que ca fait bizarre , je roule avec ma kadett c20 xe et je consomme carrement moins
certes ce n'est pas le meme poids aussi
fop
Voiture: zaf opc,mériva opc,ex- astra gsi,ex -manta gsi,omega 2.0 16v et encore d autres ...
Lundi 21 Mars 2011 19:43 |
moi ;avec ma gsi c20ne,je suis aussi a 10 litre en moyenne ,sans mettre le pieds dedans,sauf que je suis monté en 17 pouces
swappgsi
Lundi 21 Mars 2011 19:45 |
moi elle est strictement d'origine, mais je n'ai pa souvenire de cette conso avec mon cabrio c20ne c'est pour ca que je "m'inquiete"
jujufarax
Lundi 21 Mars 2011 19:46 |
il parrait quele 20xe consomme moin mais jamais eu loccase de le verifié
mais une 20NE c est 10 litre de moyen
si il arrive tourne a 8 litre faut qu il me dise comment il font
kadett 16D
swappgsi
Lundi 21 Mars 2011 19:55 |
ben ecoute mon cabrio xe tourne a 7.5 8 litres en ville , mais je suis d'accord avec toi , je ne sai pas comment il font pour tourner a 8 litres ..... merci a vous les gars
Kan'Apaf
Voiture: Kadett gsi cab
Mardi 22 Mars 2011 00:07 |
je vois que je suis pas le seul à consommer
pour moi à l'E85 en mixte cool je suis à 12l et en bourrinant je suis à 16l
sinon avant au SP j'était à 9l en mixte cool et 11l en bourrinant
Mardi 22 Mars 2011 00:19 |
M'est avis que tu tourne beaucoup trop riche et/ou que ton circuit a des fuites
swappgsi
Mardi 22 Mars 2011 12:28 |
isma , j'ai regardé la couleur des bougies, parfaites leger depot marron, j'ai regarder si aussi le debimetre n'a pas ete "touché" RAS
alors la je fais la chasse au fuites d'essence mais rien pour l'instant ,
maintenant un ami ayant une cali 8v me dit consommer le meme ... a voir donc
Mardi 22 Mars 2011 12:33 |
Les Cali sont connues pour avoir des soucis chronique de fuite au niveau des durites d'essence qui deviennent poreuses, donc ton pote peut parfaitement avoir le même souci que toi.
Si tu veux etre sur de ton coup tu refais entirement le circuit avec les durites qui vont bien.
swappgsi
Mardi 22 Mars 2011 12:46 |
ok pour l'info isma, merci , effectivement je ne connaissait pas ce defaut chronique
Mardi 22 Mars 2011 12:49 |
ma Vectra NE ph2 (VM creux, F18, catalysée, etc) tourne à 680-720km par plein, en mixte.
ce qui donne vers 8L/100km. je peux faire plus de KM en ne fesant que de l'autoroute.
_________________ "Brabus" le druide.
swappgsi
Mardi 22 Mars 2011 12:52 |
ouai donc effectivement j'ai un soucis je pense
par contre vous pensez que le fait de rouler "en sous regime " avec la calibra amplifie la conso??
je veux dire je roule souvent en 5eme a 50 en ville , pourtant le c20ne est bourré de couple donc je ne pense pas
jujufarax
Mardi 22 Mars 2011 20:33 |
bon je vais tout changé ici meme si j ai rien vue
du peu que ca fuit que quand je regarde pas lol
pour les durite rigide ques qui serai le mieu cuivre ; alu ou inox
car j en ai une qui me plais pas trop
kadett 16D
Brice
Mercredi 23 Mars 2011 14:06 |
perso je fais 9 l sur national en roulant pépère
11 l en tapant dedans
et la je vais passer les 10l en ville
la conso fluctue énormément en fonction de la route que tu empreinte et de ton style de conduite!
mais je pense pas que tu es un soucie les cali sont plutot lourde !!!
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Mercredi 23 Mars 2011 14:36 |
Sa reste un 8v donc une conso assez haute et au vu de son couple de 103 sp dans une cali ou autre du meme poid j'imagine meme pas
perso avec un xe je faisait 700 borne "pepere" et mon pote en cab NE fait 500 bornes "reservoir de 50L" donc a peut pres du 10L
Brice
Mercredi 23 Mars 2011 14:52 |
ouè c est sa j'arrive a dépasser les 500 mais il faut y allé pépère !!
dès que l'on met le pied dedans elles se mettent a consommer comme des trou!!
Mercredi 23 Mars 2011 16:15 |
conso en ville ca veut rien dire, ca fait je sais pas combien de fois que je me tue à le dire
ca depends beaucoup trop du parcours et des conditions de circulations, en gros de ta vitesse moyenne
exemple t'es dans un bouchon de la mort et t'as mit 30min pour faire 1km et consommé 1.5L de carburant (un moteur au ralenti c'est 1 à 1.5L/heure, donc 1.5L/30min c'est cohérent pour faire 1km)
et 1.5L pour faire 1km ca donne une conso de 150L/100km!!!
ce qui parait logique car en mettant 5h pour faire 10km on se doute bien qu'on arrivera jamais à faire 100km le reservoir sera vide avant.
C'est un cas extreme mais ca montre bien que ca ne veut rien dire des conso "ville" on peut faire 8L comme 25L avec la mm voiture et mm conducteur, et celui qui fait 10km en 40min ne pourra jamais faire la mm conso que celui qui les fait en 15min sur un autre parcours, d'où la question de la vitesse moyenne
C'est sur autoroute à vitesse stabilisée qu'on se rends compte si la voiture consomme trop ou non (ou si ya une grosse flaque parterre ca marche aussi lol)
Brice
Mercredi 23 Mars 2011 16:39 |
exacte mais tout le monde ne fait pas d'autoroute avec moi en l'occurrence !!
donc c est pour sa que je me base sur la conso sur route national!!
mais en tout cas c est vrai ce sujet a été a plusieurs reprise abordé et le même conclusion
on été tirer!!!
au prix ou est l'essence sa nous tracasse !! et sa nous fait un deuxième trou au c**!
