JULIEN02
Voiture: audi a3 ET kadett 16v
Vendredi 18 Mars 2011 13:06 |
Bonjour,
Je cour en competition sur terre avec une kadett 16V 156Chvx.
Sur le sec, je cour avec des jantes en 15 et pneu en 205, la pas de souci ca va..
Par contre sur le gras, je rame à mort...
Jaimerai achetter 4 jantes en 13 (ou 14 au pire)
Quesque je peux achetter?
Quesqui passerai : corsa, vectra...???autre?
et surtout, jai les freins d'origine, donc que sa passe aussi..
merci julien
Vendredi 18 Mars 2011 13:10 |
14" oui,13" j en doute.après oui toutes roues d' Opel se montent.
bidougsi59
Vendredi 18 Mars 2011 13:14 |
Perso je sais que pas mal de monde mais des étriers d'astra, calibra, vectra..... sur les vieille Opel style Kadett C ou encore les Manta et il reste en 13".
Faut trouver les bonnes jantes mais ca passe
Vendredi 18 Mars 2011 14:11 |
les jantes d'origines de la 16v sont en 14", prend celles la au moins t'est sur que ça passe....
pour le 13" j'ai des doutes quand mêmes
karlito
Voiture: Vectra 2000
Vendredi 18 Mars 2011 14:13 |
pour moi 13 c'est trop petit tes freins ne passeront pas car moi pour l'hivers je montes des toles en 14 et c'est tres juste en plus se sont des toles de golf 2 ou 1 gti
_________________ Les telephones portables c'est comme les tampax : il y a toujours un con au bout du fil. |
Vendredi 18 Mars 2011 14:20 |
Deja que ca rentre tout juste dans les 14" et encore ca rentre pas dans toutes (dans les 14" de corsa GT par exemple ca rentre pas) alors le 13 je pense que ca va etre vraiment tres compliqué
bidougsi59
Vendredi 18 Mars 2011 14:28 |
Ce qu'il faut savoir aussi c'est que sur les old-opel, les deport des disques avant n'est pas du tout le même que sur celle d'aujourd'hui...
Les disques AV des Manta ressemblent aux AR d'une Astra GSI par exemple.
Du coup, l'étrier n'est pas au bord de la jante mais plus en retrait c'est qui exiplique pourquoi le 13" passe.
Mais c'est sur à 100% que c'est possible sur les "vielles"
Vendredi 18 Mars 2011 15:09 |
oui mais la il est en kadett 16v donc en 256mm ventilé et c'est pas mal niveau taille
JULIEN02
Vendredi 18 Mars 2011 16:41 |
MERCI pour vos reponses
j'en ais de kadett en 14, mais jai peur que sa n'adhére pas assez sur le gras, quel pneu conseillé( pas marque, taille)?
Oui, ce qui me fait peut s'est pour les freins (disques).
Vous me confirmez que les jantes de golf 1 ou 2 vont sur la kadett?merci
bidougsi59
Vendredi 18 Mars 2011 17:08 |
gsi-jay a écrit: | oui mais la il est en kadett 16v donc en 256mm ventilé et c'est pas mal niveau taille  |
J'ai dis plus haut que pas mal de monde mettent les étriers d'astra avec support en 256 donc ça revient au meme
Vendredi 18 Mars 2011 17:13 |
oui c est du 4 X 100
FJY
Samedi 19 Mars 2011 10:00 |
SERGEEVO8 a écrit: | oui c est du 4 X 100  |
Oui mais l'alésage du centreur de moyeu n'est pas le même (56,6mm chez Opel, 60mm chez VW/Renault) donc il faut utiliser des bagues de centrage
Samedi 19 Mars 2011 10:22 |
non chez vw c est 57,1
et vue que c est pour de la terre
Samedi 19 Mars 2011 10:44 |
Ah autant pour moi j'étais persuadé que Renault et VW avaient le même alésage
