Mardi 08 Mars 2011 23:33 |
Bonjour à tous.
J'ai mon ventilo qui tourne en continue et sur mon radiateur je n'ai qu'une prise sur les deux (radiateur C20LET) de branché : la prise ronde trois broches.
J'ai la deuxième sonde deux broches qui n'est pas branché. Je pense que c'est pour la clim mais....
Pour le coup je me demande de quel côté est la sonde du radia d'eau d'origine d'une astra GSI16 ou alors est-ce qu'il y en a une de chaque côté...
Voilà pourquoi je dis ça!
Photo :
voyez-vous ce bout de fils ralongé................
Qu'est ce que c'est?
Meri à vous
t280
Voiture: pieton
Mardi 08 Mars 2011 23:39 |
ta sonde sur le radia est en cour circuit
Mercredi 09 Mars 2011 08:22 |
il veut dire le manocontact qui est visser sur le radiateur celle qui a trois broches
Mercredi 09 Mars 2011 10:00 |
Thermocontact plutôt
Il fonctionne en mettant a la masse, le fil de masse du ventilateur, si jamais ce fil est dénudé et fait un contact franc avec la carrosserie par exemple, le ventilateur tourne en permanence des tu mets le contact
Fais des tests de continuité a l'ohmètre avec et sans la prise branchée
Mercredi 09 Mars 2011 10:03 |
effectivement merci de m avoir repris
Mercredi 09 Mars 2011 15:49 |
A vue de nez le thermocontact secondaire pour la clim ou la prise du ventilo de clim
Mercredi 09 Mars 2011 19:10 |
sur les turbo avec clim :
le thermocontact 2 broche est pour la 1ere vitesse
le thermocontact 3 broche est pour la 2eme vitesse
Jeudi 10 Mars 2011 09:30 |
Sinon concernant ma fameuse prise ralongee sur la photo est ce que qqun qui a une astra serait capable de me dire a quoi elle sert?
Ceux qui swap les astra en T16 vous n'avez pas besoin de brancher les deux prises sur le radiateur?
Est ce que d'origine il n'y aurait pas une prise de chaque cote du radiateur?
Je vois pas du tout a quoi sert la mienne, elle n'était pas branchée, étant donné qu'en plus mon astra n'a pas la clim...
Et depuis que je l'ai je n'ai pas roulé avec la voiture donc je me suis encore jamais penché sur ce pb...
Merci pour les réponses!
t280
Voiture: pieton
Vendredi 11 Mars 2011 23:52 |
elle est branché sur une sorte de resitance qui est fixé sur le ventilo normalement un peu comme une sonde quoi
t280
Voiture: pieton
Dimanche 13 Mars 2011 12:29 |
je te fais ça lundi
t280
Voiture: pieton
Lundi 14 Mars 2011 19:57 |
dsl il faisait noir dans le garage en plus c'est pris avec un telephone
http://img811.imageshack.us/i/image154h.jpg/
t280
Voiture: pieton
Mardi 15 Mars 2011 20:20 |
ok je le demonte demain comme ça tu verras mieu
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Jeudi 17 Mars 2011 00:04 |
vu le diametre des fils ,j'ai du mal a penser qu'il y ai une resistance au bout comme sur les td derriere la face avant! je pense plutot a une prise pour les klaxons. le rouge est un + permanent et le marron liseret blanc est une masse actionné par un contacteur ou relais. mets une ampoule au bout et tu verra!!
Jeudi 17 Mars 2011 13:48 |
Seb la prise pour le Klaxon est bien en place c'est pour ça que me demande bien a quoi elle sert mais en effet je vais regarder si le 12 v y arrive...
Est ce que tu penses que ça pourrait être la prise pour la petite vitesse du ventilo a tout hasard?
sebbus91
Jeudi 17 Mars 2011 22:42 |
je pense pas vu le diamètre des fils!
