Dimanche 06 Mars 2011 22:48 |
j ai fais des recherche mais je n est rien trouver quelqun aurait il le shemas du branchement electrique des 2 Manos sous poste
derriere il y as une prise avec 4 connexions donc je me doute qu il doit y avoir
1 + APC
1 MASSE
1 COMMANDE DE PRESSION D HUILE
1 ECLAIRAGE MANO
mais dans quel ordre
et est ce que la sonde comme ca ira ?
http://www.oscaro.com/capteur-pression-d-huile-opel-frontera-a-162-16506-2466-gt
Lundi 07 Mars 2011 08:14 |
Pour le capteur de pression, c'est tout bon
Lundi 07 Mars 2011 08:35 |
bon merci pour la sonde je m en douttais vu qu opel fais tres souvent du plug and play vive opel
maintenant il reste le branchement
Lundi 07 Mars 2011 13:16 |
Je peux te dire ca dans l'apres-midi, a moins que tu ais déjà sous la main le morceau du faisceau habitacle qui se branche dessus, dans ce cas y'a juste besoin des couleurs des fils
Lundi 07 Mars 2011 13:47 |
non j ai rien du tout sinon ca serait trop facile
merci a toi mais ca ne presse pas
Mardi 15 Mars 2011 10:41 |
Du coup j'ai oublié de le faire...
Mardi 15 Mars 2011 11:03 |
pas de probleme ca ne me presse toujours pas mais je prefere avaoir tout avant de commencer plutot que de galerer apres
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Jeudi 17 Mars 2011 00:13 |
moi c'est la prise que je voudrais trouvé!! il parait que celle d' un lecteur de disquette d'ordi un peu modifier devrait aller!!!
Jeudi 17 Mars 2011 07:54 |
moi ce que je vais faire si je n arrive pas as en trouver je souderais directement sur la platine des mano avec une nouvelle prise
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Jeudi 17 Mars 2011 12:00 |
Pour l'ordre de branchement je vous donne sa se soir.
adricali59
Jeudi 17 Mars 2011 21:47 |
[img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Re dsl pour la qualité d’image, alors pour le branchement tu a 4files, alors sur la photo en partant de la gauche vers la droite.
1-fils qui va a ta sonde d’huile (bleu jaune)
2-c est un + après contacte (noir)
3-c’est le + pour l’éclairage des manos (gris noir)
4-c est la masse (marron).
Jeudi 17 Mars 2011 21:53 |
merci a toi
nikel pour la tof
sebbus91
Jeudi 17 Mars 2011 23:05 |
c'est bon j'ai trouvé une prise!!! j'avais une vieille alimentation de pc fixe(une tour) et dessus une prise avec 4 pin ,j'ai mis un petit coup de cutter et hop!!!
Vendredi 18 Mars 2011 17:14 |
a qui tu parle bace
Samedi 19 Mars 2011 08:35 |
si c est le blanc non c est une tof que j ai pris sur le fofo
si c est mon avatar oui avec l evo
