Dimanche 16 Janvier 2011 00:02 |
quelqu'un saurait comment différencier les différents cardans OPEL (F13, F16, F20, F25, etc...)
kerax07
Lundi 17 Janvier 2011 19:34 |
Il te faut juste coté boite?
34 cannelures, et diamètre 26mm
Mardi 18 Janvier 2011 00:02 |
oui car apres je met les arbres et têtes coté roulement de mon kit de transplant...
sinon merci pour l'info je vais vérifier ça demain
Mercredi 09 Février 2011 23:11 |
autre petite question, on me propose des 2 cardans de 20ne (donc compatible) mais ce sont 2 cardans courts (coté conducteur)...
sachant que je n'ai besoin que des têtes, est ce que les têtes sont identiques coté passager et conducteur
en somme la F20 à un orifice spécial coté gauche et un spécial coté droit ou ce sont les mêmes
Frangin de Lio34
Jeudi 10 Février 2011 00:06 |
Les 2 cotés sont les mêmes, la semaine dernière on a acheté deux cardans coté droit pour notre swap et après essai sur la boite, les deux s’emmanche parfaitement quel que soit le coté de la boite.
_________________ OPEL CORSA A 2.0 16V "Projet Piste" |
Jeudi 10 Février 2011 00:35 |
nickel merci
zizou77
Voiture: gsi 16v
Vendredi 04 Mars 2011 15:55 |
Petite question supplementaire: je crois que mon cardan coté passager est mort sur ma kadett 16v es ce que je peux mettre un cardan de 20 SeH?
merci a vous??
Vendredi 04 Mars 2011 15:57 |
Oui y'a aucune différence au niveau des cannelures
zizou77
Voiture: gsi 16v
Mardi 08 Mars 2011 15:28 |
ok tu es sur isma que ce sont les memes cardans?? en tout les cas merci
Mardi 08 Mars 2011 19:04 |
Oui, j'en suis sur, une simple verrification sur un site de pièces détachées te le confirmera
